TT Rs Bremsen
  • Athos1
  • 7. Juni 2009 um 16:14
  • Athos1
    Frage an die Experten hier ist es möglich die komplette Bremsanlage des TT RS an einem TT 8J Roadster FWD zu verbauen ...?????????
  • Blue Beauty
    • 7. Juni 2009 um 16:37
    Natürlich ist das möglich. Es wird Dir nur niemand eintragen..
  • Athos1
    • 7. Juni 2009 um 17:01
    mir gehts mal darum ob ich sowohl die Bremse der Va und auch Ha übernehmen kann.
    bei der Porschebremse hat man doch auch das Problem
  • Blue Beauty
    • 7. Juni 2009 um 20:49
    Das ist alles "Baukastenprinzip". Die Teile sollten Plug-and-Play passen. VA und HA. Allerdings ist der serienmäßige BKV dann viel zu klein. Der muss auch ersetzt werden. Du bekommst aber weder von Audi noch von einem sachverständigen Prüfer einen "Freifahrtbrief" für solch einen Umbau!
    Tip: Spar Dir das viele Geld und greif besser zu Teilen mit Gutachten für den TT 8J. Von Brembo, Movit, K-Sport, ABT, B&B etc..
    Der Umbau an der HA ist wegen der Bremskraftverteilung sowieso nur für die Optik (große Scheibe). Technisch bringt das fast nichts.
    Vorteile: Die Tuningbremsanlagen sind oftmals noch günstiger als die Originalteile, sind leichter (bewegte Massen) und haltbarer (Rennstrecke). Außerdem MIT Papieren.
  • Athos1
    • 7. Juni 2009 um 22:55
    an Tuningbremsen dachte ich auch schon.... mein Problem ist, dass der hintere Satteldie Doppelfunktion mit der Handbremse hat... das fällt bei den HA Tuningbremsen weg und so müsste dann meines Wissens ein zweiter kleiner Sattel auf der Scheibe montiert werden um die Handbremsenfunktion aufrecht halten zu können.
  • Unterschied Teilenummern Felge Rotor Titan matt 9x19 ET52
    • TTS-Bonn
    • 4. März 2015 um 22:32
  • Massives Problem - Audi TTS - Bremsscheibe VA Links wird Blau nach bereits 100KM
    • uhscale
    • 29. April 2017 um 14:33
  • Bremsscheiben Original und Alternative
    • phl06
    • 16. September 2017 um 19:49
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
