MTM 8 Kolben Bremsanlage
  • fivepot
  • 1. August 2016 um 20:25
  • fivepot
    gibt es Erfahrungen mit der 8 Kolben Bremsanlage von MTM.
    Bin am überlegen die OEM Anlage an der Vorderachse zu tauschen.
    fivepot
  • Sven87
    • 1. August 2016 um 21:10
    ich habe die mtm Anlage verbaut.
    Im Alltag finde ich die Bremse gut und völlig ausreichend. Ansprechverhalten trocken wie nass recht gut und von der Bremsleistung/Standfestigkeit her deutlich besser als die Serie.
    Auf der Rennstrecke könnte die Bremse allerdings etwas mehr Biss haben.
    Da die Bremse keine eigens von mtm entwickelte Bremse ist, sondern "nur" der RS4 Bremssattel/Beläge mit einer geänderten Scheibe, kriegst du die Bremse bestimmt auch irgendwo anders deutlich günstiger. Evtl dann halt ohne mitgeliefertes Gutachten.
    Kurz um, für mich eine gute Bremse zum Apothekerpreis
    • 1. August 2016 um 21:16
    Für den Preis bekommst du meines Wissens auch eine Ceramic Anlage
  • fivepot
    • 1. August 2016 um 21:28
    Sven: TOP, danke für deine Einschätzung!
    Oliver: Habe bei Movit geschaut und da liegt eine Ceramic bei 10k! Gibts eine preiswertere Alternative?
    • 1. August 2016 um 21:35
    Eventuell mal bei dennis 5zylinderRS nachfragen
  • Dima
    • 2. August 2016 um 02:00
    kannst ruhig die 8 Kolben Anlage vom neuen TTRS , RS3 RS5 RS6 oder R8 nehmen ist vom Sattel Komplett identisch. Die Original Scheiben sind im alltag vollkommend ausreichend. Und auch ab und an auf der rennstrecke...
    Bekommst bei mir die komplette Anlage komplett neu mit Wave Scheiben für 2200 € und mit normalen Scheiben sogar schon für 2100€.... und das ist weniger als die Hälfte als du bei MTM bezahlst... zahlst leider auch viel den Namen mit :/
    --- TT 3.2 Roadster s-line - NWT 3.0 - H&R Deep - 20" - 3.5Zoll AGA mit 100 Zellen Kats - 8 Kolben R8 / Lamborghini Bremse - Schalensitze - etc. ---
  • fivepot
    • 2. August 2016 um 11:10
    Danke fürs Angebot. Werde aber weiter recherchieren.
  • Massives Problem - Audi TTS - Bremsscheibe VA Links wird Blau nach bereits 100KM
    • uhscale
    • 29. April 2017 um 14:33
  • Bremsenupdate
    • Sci666
    • 13. März 2017 um 11:10
