  4. Navi, FSE & Hifi
Mehr Bass! ;-D
  • Bam
  • 4. August 2016 um 21:35
  • Bam
    • 8. September 2016 um 11:48
    Ist eine Bassreflexkiste, also eine geschlossene Box mit Bassreflexports...
    Und richtig, sie ist aus MDF.
    Das gute bei diesem Woofer ist dass er lediglich eine Einbautiefe von ca 15 cm hat und für guten Druck auch nicht unbedingt viel Volumen braucht. Die Kiste nimmt lediglich 20cm in der tiefe vom Kofferraum weg...
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Bam
    • 8. September 2016 um 19:39
    Fertiiiig :D
    das Teil wummst schon ordentlich...genau so wie ich es mir erhofft habe.
    Auch wenn ich das Potential des Woofers bzw des Amps nicht all zu sehr ausreize, da das Bose nicht mitkommt, hört sich das sehr geil an.
    Werd bei Zeiten noch alles dämmen.
    Richtig einstellen muss ichs auch noch,aber soweit geht das verdammt gut.
    das mit den Lautsprecherpegelengängen funktionirt super.
    Habe das Signal direkt am Bose Sub anbgegriffen.
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
    • 8. September 2016 um 20:06
    Also könnte man auch einen aktiven sub nehmen oder?
    Das Signal kann man ja dann auch da abgreifen und die Batterie ist direkt im Kofferraum
  • Bam
    • 8. September 2016 um 20:25
    Ja genau.
    Wenn man nicht gerade so ein Bassfreak ist wie ich :D reicht ein aktiver vollkommen ;-D
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
    • 8. September 2016 um 22:56
    Müsste ja theoretisch gehen oder? hast du den normalen abgeklemmt?
    Man könnte ja so einen kleinen nehmen für unter den Sitz und in die "Reserveradmulde" legen.
    Wie regelt man dann die Lautstärke, mit über das Radio?
  • Bam
    • 8. September 2016 um 23:14
    Der originale sub spielt ganz normal weiter nur hab ich am radio die bässe ein wenig runtergefahren da ja dass jetzt zusätzliche sub übernimmt und den kann ich ja am amp einstellen wie ichs brauche und damit das bose entlasten.
    Lautstärke regel ich ganz normal übers Radio.
    Musst dich nur schlau machen ob der jeweilige verstärker vom aktiv sub ein remote signal benötigt, was in der regel so ist.
    wie gesagt mein amp hat da eine automatik über den lautsprecherpegeleingang.
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • BitFrettchen
    • 8. September 2016 um 23:35
    Dazu kann doch bestimmt Eddi2011 was sagen, der hat doch so eine Lösung HIER verbaut.
    Dort wurde der org. Sub allerdings abgeklemmt. Habe ich erst letztens mit großem Interesse gelesen.
    "There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't."
  • Bam
    • 8. September 2016 um 23:39
    den remote kann man zur not ja auch vom originalen amp abzweigen...is jetzt nicht all zu kompliziert ;-D
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Ibonibo
    • 8. September 2016 um 23:40
    Hab beim S3 die ganze Anlage in der Reserveradmulde. Geht beim TT auch, für die die es original mögen.
    Bam: Kein Schutzgitter für den Sub? nicht das da mal was rein fliegt beim Bremsen und die Membrane zerreisst...
  • Bam
    • 8. September 2016 um 23:46
    Haha ich bremse nicht :D
    hast schon recht, kommt noch :thumbup:
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Audi TT 8J Hitzschutzblech hat sich verabschiedet
    • marix89
    • 4. Mai 2014 um 19:57
    • Karosserie & Anbauteile
  • Der vom "anderen (Opel-)Ufer" ;)
    • -Saithron-
    • 16. Dezember 2016 um 12:03
