Motorkontrollleuchte & EPC
  • TTS4EVER
  • 4. August 2016 um 22:19
  • TTS4EVER
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hab aktuell ein Problem mit meinem 2010er TTS. Ab und an geht nach einer Fahrt die Motorkontrolleuchte im Stand im Leerlauf an... Blinkend. 2x kam es dann auch noch zum Aufleuchten der EPC.
    In der Werkstatt haben sie bis dato Zünspulen und Kerzen getauscht... Mit wenig Erfolg.
    Es ist auch sehr mühsam weil der Fehler dann erst nach 4 Tagen auftaucht und man dachte das Problem wurde beseitigt..... habt ihr ne Idee oder hatte jemand schon dieses Erlebnis?
    DANKE & lg
    Thomas
    • 4. August 2016 um 22:35
    ich frage mich warum man wenn EPC Leuchte angeht irgendwas an der Zündung fummelt.
    EPC ( Electronic Power Control ). auf gut deutsch elektrische Gasbetätigung.
    Brennt die Lampe ist der Fehler im Bereich des Gaspedal und der Drosselklappe zu suchen.
    Oder Geber für Bremslicht, Bremspedal und Kupplungspedal usw.
    Hier hat Manfred die Funktion gut erklärt.
  • TTS4EVER
    • 4. August 2016 um 22:58
    Lt. Diagnose hat er wegen Verbrennungsproblemen in Zylinder 1 (Motorkontrolleuchte) die beiden Male zusätzlich noch Zylinder 1 abgeschalten (EPC)... gebe nur weiter was mir verklickert wurde?
    Nach der Abschaltung lief der Motor auch nicht so prall....
    • 4. August 2016 um 23:13
    Welche Fehlercode standen denn im Speicher?
  • TTS4EVER
    • 14. August 2016 um 09:28
    Hallo & sorry für die späte Rückmeldung.... Fehler wurde gefunden: Injektor1 war die Quelle!
  • Fehlende Leistung, kein Durchzug, gefühlt deutlich lauteres Turbozischen
    • v1c@TTS
    • 1. August 2017 um 13:04
  • Zündaussetzer
    • TTRs321
    • 29. Mai 2017 um 20:49
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern
    • Baro
    • 24. April 2017 um 23:31
