Kleine Taste unter Leuchtweitenregulierung
  • TT-tt
  • 22. Juni 2009 um 20:44
  • TT-tt
    Hallo TTS-Liebhaber,
    hab heute meinen glutorangenen TTS Jahreswagen abgeholt und die erste Spritztour damit gemacht - wie erwartet super!!!
    Gleich mal ein paar Fragen an Euch:
    Unter dem Einstellrädchen für die Leuchtweitenregulierung und DRL befindet sich ein kleiner an/aus Schalter mit ner Art Uhr als Symbol drüber. Hat jemand ne Ahnung wofür der ist? Konnte keine Funktion feststellen und in der BA steht nix.
    Dem TTS liegt die Bedienungsanleitung des normalen TT-Coupes bei - gibts für den TTS keine eigene Anleitung oder eine Erweiterung? (Da es ein Jahreswagen mit ner relativ frühen Produktionszeit ist - könnte es ja vielleicht sein, dass da noch keine TTS Anleitung verfügbar war)
    Schon mal besten Dank im Voraus!!! und weiter so - tolles Forum!
    Christoph
  • Gorilladrifta
    • 22. Juni 2009 um 20:49
    Ich glaube die Taste hat was mit der Coming Home Funktion am Hut.
    Auf der Audi Seite gibt es eine PDF-Anleitung
    TTS Coupé Daytona Grau bekommen...und fahrend....und fahrend... und freuend
  • Black_Sonic
    • 22. Juni 2009 um 20:53
    ist die comming home funktion,drück einfach mal auf "on" und schließ abends dein auto ab,dann erklärt sich der schalter von selbst ;)
  • Black_Sonic
    • 22. Juni 2009 um 20:55
    ach ja,das licht brennt nicht so lange bis die batterie leer ist ;) glaub so 1-2min
  • groot
    • 22. Juni 2009 um 21:07
    Die Zeit kannst Du im FIS einstellen.
  • TT-tt
    • 22. Juni 2009 um 21:17
    ...alles klar - besten Dank!
    und wg. Anleitung - habt ihr auch alle die normale Coupe Anleitung oder ne spezielle fürn S?
  • Black_Sonic
    • 24. Juni 2009 um 22:15
    ne normale,ist ja ansich ncihts anders,als was der normale 2,0auch haben könnte
  • TT-tt
    • 24. Juni 2009 um 22:41
    stimmt! - wär aber trotzdem cooler wenn ein tts drauf wäre... :D
  • speedster78
    • 24. Juni 2009 um 22:55
    also meine 1wöchig alte Anleitung ist für den TT. den TTS und den TTRS.
    Da steht auch was von Ladedruckanzeige im FIS drin, aber nur für den RS...
    ... kissing ass doesn´t leave a minty aftertaste ...
  • NoPogo
    • 2. Juni 2011 um 21:05
    ...in diesem bereich ist bei mir kein schalter.
    gibts da neuere infos zu. coming home / leaving home sollte bei mir eigentlich drin sein, aber habs noch nicht aktiviert bekommen...
    ACMTQRR1
  • Horch
    • 6. Juni 2011 um 08:16
    Du hast ja auch einen RS
    Wie alle Neuwagen ist CH/LH nur noch übers FIS zu konfigurieren und (de)aktivieren. Voraussetzung ist natürlich der Regensensor.
    Mein Ex ;(
  • NoPogo
    • 6. Juni 2011 um 17:55
    ..so, ich habe mir diese sache mit den CH/LH-einstellungen im FIS mal angeschaut.
    COMING HOME: habe ich mal auf 45sec gesetzt.
    LEAVING HOME: ist ja nur ein HAKEN für aktiv zu setzen oder eben den haken wegnehmen.
    soweit so gut ! A B E R ...
    WANN bitte funktioniert dann z.B. COMING HOME ?
    folgende versuche habe ich durchgeführt.
    schalterstellung AUTO - tür zu MIT abschliessen. KEINE FUNKTION - licht bleibt an !
    schalterstellung AUTO - tür zu OHNE abschliessen. KEINE FUNKTION - licht bleibt an !
    schalterstellung LICHT - tür zu MIT abschliessen. KEINE FUNKTION - licht bleibt an ! - warnhinweis im FIS, das licht noch eingeschaltet ist.
    schalterstellung LICHT - tür zu OHNE abschliessen. KEINE FUNKTION - licht bleibt an ! - warnhinweis im FIS, das licht noch eingeschaltet ist.
    WAS MACHE ICH FALSCH ?? :cursing:
    regensensor etc. ist verbaut !
    ACMTQRR1
  • carbon
    • 6. Juni 2011 um 18:07
    Hallo, Schalter auf Auto, Tür zu und dann abschliessen. Dann bleibt das Licht Für den eingegebenen Wert( also bei Dir 45 sec.) an! Das ist Coming Home
    Mein TTRS exclusive
  • NoPogo
    • 6. Juni 2011 um 18:35
    ...ich habe jetzt die zeit mal runtergesetzt auf 5sec.
    hat funktioniert ! :S
    dann wieder hochgesetzt auf 45sec - und was soll ich sagen, hat wieder funktioniert. :thumbup:
    keine ahnung, welches byte da bei den bisherigen versuchen nicht mitgespielt hat.
    trotzdem nochmal danke für die bestätigenden infos hier.
    ACMTQRR1
  • Horch
    • 7. Juni 2011 um 14:01
    Leaving home macht der Haken sinn, da Du ja per Fernbedienung auslöst und es aktiviert bleibt bis die Tür geöffnet wird oder das Auto sich selbst verriegelt.
    Das mit deinem Lichschalter ralle ich nicht. Welches Licht bleibt an? Bei Auto bekomme ich auch keine Licht-Warnmeldung ?(
    War es um 18Uhr denn schon Dunkel? Solange die Elektronik nicht das Abblendlicht einschaltet wird sie auch kein CH/LH aktivieren.
    Mein Ex ;(
  • 3 Besucher
