Passt das bilstein b14 in mein rs 8j
  • R1chy
  • 24. März 2017 um 19:47
  • R1chy
    Moin Jungs mein Kumpel hat noch ein bilstein fw rum zu liegen mit den achslasten 1060 vorne und hinten bis max.885kg?
    In dem Gutachten steht nämlich das es für die Modelle zugelassen ist für Audi tt 2wd und 4wd quattro... also kein ttrs hinterlegt oder meinen die damit den 4wd als quattro?
  • RS.Moritz
    • 24. März 2017 um 19:49
    4WD ist quattro......egal welches Modell, aber mir scheint die Achslast ein bisschen zu gering.
    • 24. März 2017 um 19:50
    Welche Teilenummer hat das Fahrwerk denn?
  • R1chy
    • 24. März 2017 um 19:52
    Das steht im Gutachten...
      • 629,49 kB
      • 1.080 × 804
      • 37
      • 949,74 kB
      • 875 × 1.021
      • 40
  • R1chy
    • 24. März 2017 um 19:55
    Hi raptor
    Va: F4 VE3 D890 H1
    Ha:F4BE5 E169 H1
  • R1chy
    • 24. März 2017 um 20:11
    Ich meinte ravenous...scheiss autokorrektur
    • 24. März 2017 um 20:12
    Achslast Vorne ist beim TTRS 1040kg. Hinten 870kg
    Sollte also passen. Diverse Händler bieten dieses Fahrwerk auch für den TTRS an.
    Neu gibt es das Fahrwerk für <900,-
  • R1chy
    • 24. März 2017 um 20:21
    Sauber ravenous. Ich danke dir . Ich glaube das bei mir im Schein eine achslast va von 1060 und ha 860 steht. Aber das müsste dann ja auch noch passen
    • 24. März 2017 um 22:35
    Bei 1060kg gilt die rechte Spalte von deinem 2. angehängten Bild. Ich sag dir da hatte ich auch was durch mit dem Gutachter...
  • R1chy
    • 28. März 2017 um 14:23
    danke dir olli. Zum glück sind ja die Nummern hinterlegt auf den fw das der Gutachter nachgucken kann und zufrieden ist
  • Felgen & Breite & ET, Reifen und ihre Auswirkungen
    • 15. Juni 2010 um 16:06
    • Felgen & Fahrwerke
  • Servus aus Ingolstadt
    • FausO
    • 26. Januar 2017 um 15:31
  • Kombination K.A.W. Federn mit Bilstein B8
    • HorsTT
    • 5. September 2017 um 22:41
