Massives Problem - Audi TTS - Bremsscheibe VA Links wird Blau nach bereits 100KM
  • uhscale
  • 29. April 2017 um 14:33
  • Patricknrw
    • 19. Juni 2019 um 07:44
    • #41
    So habe jetzt die Kombination aus Brembo Bremsscheiben und Brembo X Belege, die ersten KM sind sehr positiv und die Bremse ist definitiv Temperatur beständiger als vorher ATE und TRW. Dies habe ich auch in einem anderen Beitrag bereits empfohlen, bin aber noch am Testen.
    Qualität scheint bei Brembo doch besser zu sein als ATE geschweige denn die Belege, sind ja auch 3x teuerer gewesen :)
    Die Clubsport Scheiben waren mir dann doch etwas zu teuer ca. 260 pro Stück.
    Hätte vorher die alten Belege ja abgeschliffen gehabt, hat aber nach 500km nichts gebracht, wieder komplett verglast. Nur das gequitsche da bin ich mir nicht ganz so sicher ob es wirklich von vorne oder von hinten kommt. ich bin jetzt wirklich nicht so viele Kilometer gefahren ist ca 250km und einmal kurz schnell gefahren um die Bremsen zu testen, da bin ich von der autobahnabfahrt runter und beim nach links lenken hat es einmal ganz kurz gequietscht aber nicht lange nur ganz kurz.
    und da hatte ich gleich so ein dejavue und meine Frau meinte warum ich die Bremsen gewechselt habe.
    es kann aber auch Zufall sein dass wirklich die hinteren richtig scheiße sind und die Beläge auch nicht ganz in Ordnung sind. Bild im Anhang.
    Da werde ich wahrscheinlich wie auch schon empfohlen die Yellowstuf draufpacken, da diese etwas aggressiver sind.
    Und noch eine etwas andere Frage, wird beim Torque vectoring auch hinten gebremst oder nur vorne?
      • 599,09 kB
      • 2.016 × 1.134
      • 30
  • T-Bone Shifter
    • 19. Juni 2019 um 20:08
    • #42
    Hallo Patrick!
    Welche EZ hat dein TTS und wieviel km hast du nun runter. Hinten siehts ja grauenvoll aus? auch wegen der Korrosion. Bist du Winterfahrer und draußen Parker? Bis jetzt kann ich nichts negatives zur originalen Bremse sagen.
    LG
    Manu
  • Patricknrw
    • 20. Juni 2019 um 09:48
    • #43
    Habe jetzt 43000km, EZ war 2015. Habe ihn aber 2017 mit 4500km gebraucht gekauft. Vorher in privat Besitz und stand sehr lange beim Händler.
    Er steht immer unter dem Carport und auf der Arbeit in einem Parkhaus. Habe nur Kurzstrecke 3km zur Arbeit, aber wie man sehen kann schon 43000km in ca. 2,5 Jahren. Er wird am Wochenende und sonst bei schönem Wetter regelmäßig gefahren. Ich fahre den tts regelmäßig auch egal welches Wetter. Schnee macht richtig Spaß :) das Auto gekauft damit es gefahren wird...
  • FausO
    • 24. Juni 2019 um 12:13
    • #44
    Ich gehe davon aus, dass Toque Vectoring auf alle 4 Räder wirken wird.
    • 24. Juni 2019 um 13:04
    • #45
    Meine hinteren Scheiben sahen bei Kauf des Autos 4monate und 7300km noch schlimmer aus.
    Garantie gabs keine, da angeblich standschaden.
    Also hab ich die gekochten Zimmermann und Redstuff Beläge hinten drauf gepackt.
    Sehen jetzt nach 20tkm aus wie neu.
    Torque Vectoring bremst meines Wissens das Heck an, um es einzulenken.
  • Patricknrw
    • 25. Juni 2019 um 10:11
    • #46
    hi, danke für den Hinweis, werde dann wohl auch hinten tauschen müssen, wollte eigentlich die Yellowstuff, drauf machen, Scheibe sollte hinten eigentlich egal sein werde aber wieder zu Brembo greifen, vorne bis jetzt perfert :), hab mir noch so Luftleitbleche bestellt für die VA zur besseren Kühlung.
    Aber Redstuff ist nicht zu bekommen laut EBC, wo hast du die her?
    • 25. Juni 2019 um 10:22
    • #47
    Also Redstuff hatte ich vom Bremsen Heinz gekauft, einfach ne Email hin. Er berät dann gerne.
    Vorteil von Redstuff ist halt weniger Bremsstaub. Yellow ist zu überdimensioniert.
    Zimmermann habe ich nur genommen wegen der Lochung.
  • FausO
    • 25. Juni 2019 um 10:51
    • #48
    Was denn für Luftleitbleche?
    • 25. Juni 2019 um 11:03
    • #49
    Na die vom rs3, das sind Plastikschaufeln. Hab ich am ttrs 8S auch montiert. Damit passen sie auch am TTS.
    Aber das deckblech der Scheibe sollte schon paar Schlitze haben, das die Luft an die Scheibe kommt
  • Patricknrw
    • 25. Juni 2019 um 11:26
    • #50
    Meine die Plastickschaufeln :)
    Gerade bestellt.
    Das Deckblech werde ich in der Nähe des Sattels in Richtung Narbe abflexen damit die Frischluft von den Plastickschaufeln dort angesaugt werden kann. Im Prinzip das Stück Blech was unter dem Sattel ist.
  • FausO
    • 26. Juni 2019 um 09:14
    • #51
    Bilder und Teilenummern bitte
    • 26. Juni 2019 um 11:54
    • #52
    Stehen schon seit langem bei mir im Thread wo ich auf Keramik umgebaut hab.
  • Patricknrw
    • 26. Juni 2019 um 15:48
    • #53
    Hab gerade nachgeschaut was ich da bestellt habe:
    8V0407811 und 8V0407812
    Ich finde hier im Forum nirgens die Teilenummer :(
    Gibt es günstig bei ahw-shop,
    • 26. Juni 2019 um 16:00
    • #54
    TTRS 8S Catalunyarot aus Sachsen
    TN steht auf der Rechnung
  • Patricknrw
    • 15. Juli 2019 um 22:26
    • #55
    Hallo, habe letzte Woche auch noch die hinteren getauscht, aua auf der Rückseite!!! Ich würde sagen Bremswirkung nur noch 40% bei dem Bild.
    Jetzt bremst alles ruhig :) und endlich merke ich die Bremse auf der HA.
    Ob jetzt noch was quietscht kann ich erst später berichten, bekomme bald eine neue Kupplung für mehr Leistung :)
      • 383,08 kB
      • 1.008 × 567
      • 15
