Kein Ton mehr im TT
  • xFlowRianx
  • 6. Juni 2017 um 14:49
  • xFlowRianx
    fahre einen TT mit dem Baujahr 2010.
    Bose Sound System mit dem großem Mäuse Kino / Navi.
    Seit letzter Woche habe ich das Problem, dass der Ton gar nicht mehr funktioniert. Weder über Aux / Radio / Navi. :cursing: :thumbdown:
    Es war auch auf einmal weg. Sprich ich hatte noch nie Probleme. Letzten Freitag eingestiegen und ab da hat kein Ton mehr funktioniert. Also es ist nicht während Betrieb / der Fahrt einfach weg gewesen. :S
    Meine erste Vermutung war, dass wie schon so oft gelesen. Wasser zum Bose Verstärker gelaufen ist. Ich habe das auch kontrolliert es ist aber alles trocken.
    Ich hab auch die Kabel überprüft, ob eventuell ein Kabelbruch vorliegt. Das sieht aber alles normal aus.
    Zufällig jemand noch eine Idee bevor ich mir auf Verdacht den Bose Verstärker kaufe? 8|
    Danke!
    • 6. Juni 2017 um 15:16
    Was steht denn im Fehlerspeicher?
  • blueg263
    • 6. Juni 2017 um 16:08
    Zitat von xFlowRianx
    .....Ich hab auch die Kabel überprüft, ob eventuell ein Kabelbruch vorliegt. Das sieht aber alles normal aus.....
    Hast du mal gemessen ob auch Spannung anliegt wenn das Radio eingeschaltet ist?
    Kann dir leider nicht genau die Klemmen sagen, aber der + sollte dicker als alle anderen Kabel sein und sehr wahrscheinlich rot.
    Den dicken roten also einfach mal gegen Masse messen.
    Dann mal sehen ob die Sicherung auch noch ok ist.
  • blueg263
    • 6. Juni 2017 um 16:16
    Steckverbindung 32-polig (silberner Verstärker)
    1 - Klemme 30 (Dauerplus+)
    2 - Klemme 31 (Masse-)
    3 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (+)
    4 - Lautsprecher hinten links (-)
    5 - Lautsprecher hinten rechts (+)
    6 - Plus geschaltet vom Radio (Remote)
    7 - Signal-Masse vom Radio
    11 - Tieftonlautsprecher vorn links (+)
    12 - Tieftonlautsprecher vorn links (-)
    13 - Innenlautsprecher (+)
    14 - Innenlautsprecher (-)
    15 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (-)
    16 - Lautsprecher hinten links (+)
    17 - Lautsprecher hinten rechts (-)
    19 - Signal vorn links vom Radio
    20 - Signal vorn rechts vom Radio
    21 - Signal hinten links vom Radio
    22 - Signal hinten rechts vom Radio
    24 - DSP-Codierung (offen: Innenmikrofon aktiv, mit PIN 6 verbunden: Innenmikrofon deaktiviert)
    26 - Lautsprecher (-) vorn rechts
    27 - Lautsprecher (+) vorn rechts
    29 - Innenmikrofon (+)
    30 - Innenmikrofon (-)
    31 - Lautsprecher (+) vorn links
    32 - Lautsprecher (-) vorn links
  • xFlowRianx
    • 7. Juni 2017 um 10:55
    Danke euch beiden. :love: Werde die Tage mal versuchen zu messen. Ob es an den Kabeln oder an der Endstufe liegt.
  • mick0305
    • 8. Juni 2017 um 10:37
    Passt vielleicht nicht ganz, aber ich hatte dieses Problem mal bei einem anderen Fahrzeughersteller, dass Bluetooth alles blockiert hatte und kein Ton mehr kam.
    Hoffe du findest den Fehler und kannst es kostengünstig wieder instand setzen.
    Mick
  • xFlowRianx
    • 8. Juni 2017 um 12:28
    Lieber einmal zuviel geholfen. Hilfe schadet nie. Danke!
    Ich komme wahrscheinlich erst am Wochenende dazu. Ich werde berichten woran es lag. Endstufe wird heute oder morgen vom Elektriker durchgemessen mal schauen. :whistling:
  • xFlowRianx
    • 10. Juni 2017 um 09:08
    Hat jemand den Schaltplan für den Bose Verstärker rum liegen?
    Sicherungen sind in Ordnung. Stecker hat auch saft. :whistling: Danke!
    • 10. Juni 2017 um 10:51
    Da muss man schon in den Verstärker rein schauen um zu sehen ob da mal Feuchtigkeit reingekommen ist
  • xFlowRianx
    • 10. Juni 2017 um 11:19
    Da is leider keine Korrosion. Bräuchte den Schaltplan. Danke!
  • xFlowRianx
    • 29. Juni 2017 um 15:46
    Update zu dem defekten Verstärker. Sicherungen waren wirklich alles in Ordnung und sonst war auch alles ok. Ich hab auf verdacht den Verstärker mal zerlegt und dabei festgestellt dass zwei Widerstände oxidiert waren.
    Hab daraufhin mit boserepairexperts.eu Kontakt aufnehmen und konnte für "kleines" Geld den Verstärker reparieren lassen. Preis via PN
    Hier auch noch die zwei Bilder der oxidierten Platine.
    Hab den Verstärker vorhin wieder eingebaut. Jetzt läuft wieder Mukke im TT :thumbup: auch wenn ich das Mäusekino eh nie an hab :whistling:
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=…-1498744180.jpg
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=…-1498744241.jpg
    Danke für die Hilfe!
    • 29. Juni 2017 um 21:19
    Ich hab doch gesagt reinschauen! Einfach mal das machen, was man Dir empfiehlt.
    Das ist die typische Korrosion bei den Bose Verstärkern.
    Und das ist auch kein Widerstand, sondern der Verstärker IC an dem es da gammelt.
  • blueg263
    • 30. Juni 2017 um 08:08
    Sehr interessant.........
    wenn es soweit ist, müssen dort Teile getauscht werden der reicht Korrosion entfernen?
    Da meiner auch bald 10 wird möchte ich vorbereitet sein um nicht lange auf Musik verzichten zu müssen :D
  • xFlowRianx
    • 30. Juni 2017 um 08:55
    Ich habe versucht die Korrosionen soweit wie möglich zu entfernen. Aber leider scheint das Bauteil durch die Korrosion einen Schaden zu haben.
    Auch nach dem sauber machen hat der Verstärker nicht funktioniert.
    Was mich auch wunder, dass hinten wo der Verstärker sitzt überhaupt keine Feuchtigkeit vorhanden war. Kann mir nur vorstellen dass der :) freundliche noch beim Vorbesitzer das "Leck" abgedichtet hat.
    Hatte das schon mal jemand, dass sein Verstärker baden ging?
  • xFlowRianx
    • 30. Juni 2017 um 09:00
    Hatte ich sogar gemacht. War das erste was raus flog, weil man so oft liest, dass ein Wasserschaden die Ursache ist. :S Warum man einen Rat ausn Forum auch net befolgen. :daumenhoch:
    Die Stelle am IC ist so minimal weggegammelt, dass man es auf den ersten Blick kaum sieht. ||
    Wichtig ist, dass es wieder funktioniert. Danke nochmal für die Unterstützung. :love:
  • Sportmodus geht spontan aus
    • T8Force
    • 10. August 2015 um 11:53
    • Elektronik & Alarm
  • Zwei Ziffern setzen Zeichen – neue Leistungskennzeichnung bei Audi
    • 23. August 2017 um 20:13
  • kein Ton
  • Bose
