Fehlermeldung: Nebelmodus beim LED-Matrix
    • TTS FV/8S
  • Blaudi
  • 13. November 2017 um 13:35
  • Blaudi
    Hallo Allerseits,
    ich habe die Tage bei unserem TT die Fehlerspeicher der Steuergeräte ausgelesen - da hatte ich eine Fehlermeldung drin, dass er sich im "Nebelmodus" befindet :/
    Weiß jetzt auch gar nicht, welches Stg. das war. :/||
    Hattet Ihr das auch schon mal solch einen Fehler?
    Er ließ sich löschen, war aber kurze Zeit später wieder da. :/
  • S-Tronic
    • 13. November 2017 um 14:57
    bei den kälteren Temperaturen, kann es vermehrt zu Fehlfunktionen kommen. Letztes Jahr hatte ich die ersten !!eingefrorenen!! LED-Scheinwerfer. Grund: durch den hohen Wirkungsgrad produzieren LED-Scheinwerfer zu wenig Wärme, um bei kalten Temperaturen funktionsfähig zu sein.
    Sofern der Fehler auf die Temperatur zurückzuführen ist, sollte der Fehler bei Stillstand und warmen Motor nach ein paar Minuten verschwinden.
    Hoch lebe Xenon...
  • Blaudi
    • 13. November 2017 um 15:37
    Ah - OK! Danke! :thumbup:
    • 13. November 2017 um 19:34
    interessant das wusste ich auch noch nicht =O
