zeigerbeleuchtung tachometer defekt...!
    • TTS 8J
  • fredi1976
  • 24. November 2017 um 20:50
  • fredi1976
    hallo. ich hatte ja letztens schon geschrieben dass deie zeigerbeleuchtug des tachometers oft ausfällt. also NUR der zeiger leuchtet nicht...
    durch rumprobieren hab ich festgestellt. dass wenn der zeiger ganz normal leuchtet und ich am regler, wo man die helligkeit der beleuchtung hoch und runter drehen kann, wenn ich das dann schwächer mache, dann geht plötzlich die beleuchtung vom zeiger aus und bleibt auch so.. ne frage des stroms?? kriegt der zeiger zu wenig strom dass er dann die beleuchting verliert? batterie?? wurde vor einem jahr erneuert... eine ganz wichtige frage: was ist mit TÜV??? gibts probleme wenn der zeiger nicht leuchtet????? vielen dank für eure antworten..
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil!!
    • 24. November 2017 um 21:42
    ich vermute aus dem Stehgreif das nur die Lichtschaltereinheit defekt ist. Die kannste ja rausziehen und erneuern. Hier wird erklärt wie du das reparieren kannst:
    Lichtschalter
    einfach mal lesen. Beitrag 107
    DAs Teil kostet um die 100 EURO
  • beleuchtung
  • tachometer
  • zeiger
