DSG Kühler austauschen/ durch größeren ersetzen
    • TTS 8J
  • DWD47
  • 18. August 2018 um 12:45
  • DWD47
    ich würde gerne meinen Serienmäßigen DSG Kühler gegen den größeren aus dem VW Regal tauschen. Hat jemand Erfahrung damit?
    Ich habe leider nur die russische Anleitung gefunden:
    https://www.drive2.ru/l/1663749/
    Im Prinzip muss man nur die Ansaugung rausnehmen, die drei Schrauben des Kühlers lösen, die Schläuche abmachen und den neuen Kühler wieder anbringen, oder?
    Muss man das Kühlsystem danach entlüften, oder muss etwas anderes beachtet werden? Denke, dass ein wenig Kühlflüssigkeit nachgekippt werden muss, da beim Lösen der Schläuche sicherlich etwas rausgeht...
    Danke & Grüße!
  • franz_vm
    • 19. August 2018 um 08:16
    erst stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist. Wenn die Öl- Temperatur im Rahmen bleibt ist es nicht notwendig. Daher würde ich zuerst unter verschiedenen Bedienungen mir die Öltemperatur anschauen und bei Temperaturen über 130Grad darüber nachdenken....
    Franz
  • DWD47
    • 19. August 2018 um 22:15
    Die Frage hatte sich gestellt, nachdem das DSG mehrmals auf dem Trackday überhitzte und die Ganganzeige geblinkt hatte...
    Ist aber mittlerweile verbaut. Für die, die es interessiert, es läuft kräftig Kühlmittel aus, sodass dieses nachgefüllt werden muss (ca. 1Liter). DSG ÖL läuft auch aus, aber nicht so viel als das es kritisch wäre (25-100ml).
    • 20. August 2018 um 00:12
    das ist nur der Fall wenn man keine Ahnung hat wie der Kühler normal gewechselt wird.
    Normal läuft da so gut wie nichts aus weil die Schläuche vor dem lösen mit Schlauchklemmen abgeklemmt werden.
  • DWD47
    • 20. August 2018 um 21:25
    Genau daher hatte ich ja um Erfahrungswerte beim Umbau gebeten! :S
  • TTS8
    • 8. April 2025 um 11:25
    Hast Du gute Erfahrungen mit dem Umbau gemacht?
  • DSG
  • Kühler
  • Austausch
