Audi TT 2,0 TFSI Motorkennbuchstabe BWA Hilfe Späne im Abgastrackt bei 100 TKM ?
  • snowracer01
  • 11. September 2018 um 11:14
  • snowracer01
    bin neu hier und habe einen TT 2,0 TFSI mit dem Motorkennbuchstaben BWA Kilometerstand 105000 erst.
    Den TT habe ich heute aus der Werkstatt abgeholt da er zum Fehlerauslesen dort war.
    Die Diagnose hat mich aber geschockt der Meister hat mir erklärt das Späne im Abgastrakckt sind die Sie mit der Endoskop Kamera gesehen hätten (Zündkerzen raus)
    Er meinte der Motor ist hin wo die Späne her kommen konnte er mich nicht sagen und sagte nur das er dafür den Motor auseinander bauen müßte.
    Das lohnt nicht da es besser wäre einen neuen einzubauen !
    Meine Frage an euch ist dieses Problem bekannt bei dem 2,0 TFSI BWA ? Währe der Motor noch zu retten ?
    Ich habe schon einiges an Motoren gemacht und mit der Aussage das er erst gerade erst 100 TKM gelaufen hat und schon defekt ist will ich einfach nicht hinnehmen ...
    Habt Ihr eine Idee oder kennt Ihr das Problem ? Durch die Suche habe ich nichts gefunden ....der Becherstössel ist übringens ok und getauscht !
    würde mich um hilfe und Tipps freuen.
    • 11. September 2018 um 12:58
    Wie hat er denn durch die Zündkerzenöffnung in den Abgastrackt geschaut?
    Warum war er denn zum Fehler auslesen und was waren die Symptome? Wurden Fehler abgelegt im Speicher und wenn ja, welche waren das.
    Waren die späne in allen Zylindern?
  • snowracer01
    • 11. September 2018 um 13:06
    Hallo er ist mit einer Endoskop Kamera rein gegangen.
    Zum auslesen war er dort weil die Motorkontrolleuchte an ging.
    Er meinte das dort Späne wären ich habe jetzt nicht nachgefragt ob in allen.
    Hast du eine Vermutung oder Idee ?
    • 11. September 2018 um 19:31
    Das möchte ich sehen wie der mit einer Endoskopkamera an den Auslassventilen vorbei in den Auslasstrakt schauen will.
    Das muss ein außergewöhnlicher Künstler sein,mit Röntgenblick oder sowas.
    Wenn die MIL gebrannt hat muss ja auch was im Speicher gestanden haben.
    Welcher Fehlercode war denn da abgelegt?
    • 11. September 2018 um 19:34
    Vielleicht im früheren Beruf Gynäkologe ?
  • Blaudi
    • 12. September 2018 um 13:14
    Und dann wechselt er zu Audi? =O eher unwahrscheinlich :D:D
  • haunter1982
    • 12. September 2018 um 14:16
    Vermutlich hat er nicht bemerkt das die Auslassventile schon im Zylinder liegen, wo nix is, sieht man nix... dafür die Späne im Auslasstrakt ;)
    Aber das ist schon eine sehr abstrakte Fehlerbeschreibung...
