XTRONS Navi Geht mit Zündung nicht mehr Aus/An
  • fireball7860
  • 28. Januar 2019 um 14:37
  • fireball7860
    Ich habe folgendes Problem, ich habe mir ein XTRONS Navi (Navi) eingebaut in meinen TT 8j BJ.07, jedocht geht es nicht aus wenn der Schlüssel entfernt wird.
    Sprich es saugt die Batterie leer wenn das Auto aus ist. Ich hab mehrfach mit dem Support geschrieben bekomme jedoch keine gescheite Antwort vielleicht weiss jemand von euch bescheid?
    Ich habe alles Standart mässig verkabelt dass ganze läuft über einen CAN-BUS der das ganze soweit ich verstanden habe Steuern soll, ich habe mit einem Messgerät einmal nachgemessen und festgestellt das alle 12V Kabel Dauerstrom haben und keines "ausgeht" wenn der schlüssel draussen ist, ausser dass vom Zigeretten Anzünder ist das Normal?, kann evtl auch eine kaputte Sicherung der Verursacher sein? Hat da wer Erfahrungen?:(
    Beste Grüsse
    • 28. Januar 2019 um 17:22
    Die Audi Radios haben keine Klemme 15 am Quadlock sondern werden per Canbus abgeschaltet. Das funktioniert beim Xtron nicht.
    Du mußt Klemme 15 vom Xtron im Auto über eine separate Sicherung an einen geschalteten Zündungsplus legen.
    • 28. Januar 2019 um 18:08
    oder du nimmst einen Canbus Adapter für Zündungsplus.
    • 28. Januar 2019 um 18:15
    Geht natürlich auch, kostet halt extra.
    Wäre dann sowas: https://www.amazon.de/Baseline-Conne…s/dp/B0087CYVHQ
  • haunter1982
    • 28. Januar 2019 um 20:20
    Der Canbus Adapter ist beim Xtrons doch dabei. Vielleicht ist dieser einfach defekt? Bei mir funktioniert das Einwandfrei.
  • fireball7860
    • 28. Januar 2019 um 21:40
    Also ich war eigentlich auch der Meinung dass das Navi Plug&Play passen müsste, vielleicht ist wirklich einfach der CAN-BUS defekt. Was für ein Baujahr fährst du?
  • fireball7860
    • 28. Januar 2019 um 21:43
    Der Support von XTRONS meinte ich soll einfach das Rote ACC Kabel, das vom CAN-BUS in das Radio geht durchschneiden und dann das eine Ende abisulieren und das andere ende mit dem gelben 12V von der Batterie verbinden.
  • haunter1982
    • 28. Januar 2019 um 21:55
    Hm. Ich weiß jetzt nicht genau welches du hast. Hab mich ehrlich gesagt auch gar nicht intensiv damit beschäftigt, da es Plug and play funktionierte.
    Achja BJ 2013
    Welches Audio System hattest du Standard mässig drin?
    • 28. Januar 2019 um 22:27
    Bei einem Golf 6 hatte so ein China Radio auch immer die Batterie leer gezogen, da musste ein Draht durchgeschnitten oder ausgepinnt werden, wenn das Auto Can Bus hat.
    Danach war Ruhe und das Auto ging immer mit Zündnungsplus an und aus.
    Das mit will ich sagen manchmal müssen die Drähte auch umgepinnt werden im Stecker.
    Die die es eingebaut haben, haben leider die Kleber auf den entsprechenden Kabeln nicht gelesen, dort stand es drauf.
  • fireball7860
    • 28. Januar 2019 um 22:36
    Bose Boxen mit dem Standart Audi Symphony Teil, welches navi ich jetzt gekauft habe habe ich oben verlinkt :) aber ich denke das mit dem defekten CAN-BUS wird schon der auslöser sein. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
    Achja BJ 2013
  • haunter1982
    • 29. Januar 2019 um 01:00
    Ah ok, du hast ein anderes als ich.
    Ich hab noch Android 8.0, dafür aber 8 Kern und 4GB RAM sowie 32GB Speicherplatz.
    D.h. kein PX5 Board und damit kann schon wieder alles anders sein.
    Bei mir war halt der Quadlock Stecker bereits richtig belegt.
    Hab ihn zwar im weiteren Verlauf des Audi Ausbaus zerlegt, aber der Strom war nie ein Problem... Komisch.
  • haunter1982
    • 29. Januar 2019 um 01:07
    Früher müsste man dann meist nur Rot und Gelb Tauschen... Meist war im Kabelbaum jeweils so n runder Kontakt im Gelben und Roten Kabel...
    Ob das jetzt bei Audi mit dem Canbus anders ist... Keine Ahnung.
  • Audi TT 8J
  • XTRONS
