Audi treibt EEBUS-Standard für intelligente Vernetzung von E-Auto und Gebäude voran
  • 30. Januar 2019 um 19:15
    Zitat von Audi Blog
    • Engagement in EEBUS-Initiative für intelligente Heimintegration von E-Autos
    • Kommunikationsstandard schafft einheitliche Sprache im Internet der Dinge
    • Standard-Release im Rahmen vom „Plugfest E-Mobility“ bei Audi Brussels
    Audi gestaltet die digitale Energiewelt der Zukunft aktiv mit. Für eine Vernetzung über Hersteller- und Branchengrenzen hinweg, engagiert sich die Marke mit den Vier Ringen in der EEBUS-Initiative. Der Audi e-tron (Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km*: 26,2 – 22,6 (WLTP); 24,6 – 23,7 (NEFZ); CO2-Emission kombiniert in g/km: 0) ist das erste Elektroauto, dessen Ladetechnik den neuen Kommunikationsstandard nutzt. Beim „Plugfest E-Mobility“ im Audi Werk Brüssel testen Entwickler die branchen-übergreifende Kompatibilität, bevor der EEBUS-Standard für Energie-Kommunikation im Februar eingeführt wird.
    Das Elektroauto spielt künftig als Stromverbraucher eine wichtige Rolle in der digitalen Energiewelt. Als Stromspeicher hat das E-Auto großes Potenzial, die Energiewende voran-zutreiben und durch regenerative Erzeugung bedingte Spitzenlasten abzufedern. Denn Autos stehen die meiste Zeit des Tages – das bietet viel Zeit für flexibles Laden. Die neuen Strom-
    verbraucher stellen also nicht nur eine Zusatzbelastung für das Stromnetz, sondern sind potenziell auch flexible Speicher für die wechselhafte Verfügbarkeit von Sonnen- und Windstrom. Innerhalb eines Gebäudes können sich E-Autos mit Hausgeräten, Wärmepumpen und anderen Verbrauchern über die jeweiligen Energiebedarfe abstimmen und so Überlasten vermeiden. Dafür ist allerdings eine Vernetzung aller großen Erzeuger und Verbraucher notwendig, um den Strombedarf intelligent zu steuern. Genau das hat sich die EEBUS-Initiative zum Ziel gesetzt: eine nahtlose und branchenübergreifende Kommunikation im Energiesystem der Zukunft. Neben Audi arbeiten über 70 internationale Unternehmen an der gemeinsamen Sprache für das Energiemanagement im Internet der Dinge.
    Plugfest bestätigt EEBUS-Standard-Release
    Beim zweitägigen „Plugfest E-Mobility“ am 28. und 29. Januar testen EEBUS-Mitglieder im Audi Werk Brüssel ihre Entwicklungen auf Basis des offenen Kommunikationsstandards. Entwickler und Ingenieure prüfen in Modellversuchen, ob Photovoltaikanlage, Ladeinfrastruktur, Elektroauto und Heizung störungsfrei miteinander sprechen. Die Vernetzung der Geräte findet über ein sogenanntes Heimenergie-Managementsystem (HEMS) statt. In dieser Leitzentrale laufen sämtliche Informationen zusammen, sodass sich alle energie-relevanten Geräte über ihren Strombedarf austauschen können. Im Anschluss an das „Plugfest“ werden die beteiligten Unternehmen die EEBUS-Spezifikationen für den Bereich E-Mobilität verabschieden.
    Ladesystem connect: leistungsstark und vernetzt
    Für das Laden zu Hause bietet Audi verschiedene Lösungen an. Als höchste Ausbaustufe erlaubt das optionale Ladesystem connect eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Damit dauert eine Vollladung des Audi e-tron nur etwa viereinhalb Stunden. Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: Mit dem Ladesystem connect kann der Audi e-tron immer mit der maximal verfügbaren Leistung laden, die der Hausanschluss und das Auto ermöglichen. Dabei berücksichtigt es den Bedarf anderer Verbraucher im Haushalt und vermeidet ein Überlasten des Hausanschlusses und in der Folge das Auslösen der Sicherung. Voraussetzung im Haus ist ein kompatibles HEMS, mit dem sich das Ladesystem zum Beispiel über das Haus-WLAN vernetzt. Hier arbeitet Audi mit zwei Partnerfirmen zusammen, SMA Solar Technology und der Hager Group, die beide ebenfalls auf den Standard der EEBUS-Initiative setzen.
    Nachhaltiges und intelligentes Laden
    Im Zusammenspiel mit dem Ladesystem connect und einem entsprechend ausgestatteten HEMS nutzt der Audi e-tron auch variable Stromtarife. So kann er zu kostengünstigen Zeiten die Batterie mit Strom versorgen und dabei gleichzeitig die Mobilitätswünsche des Kunden berücksichtigen, wie etwa Abfahrtszeit oder Ladezustand. Die nötigen Stromtarifdaten bezieht das Ladesystem connect dafür entweder vom HEMS oder von den individuell hinterlegten Kundenangaben im myAudi Portal. Verfügt das Haus über eine Photovoltaik-Anlage, kann der Kunde den Ladevorgang auch so optimieren, dass der Audi e-tron bevorzugt mit dem eigenerzeugten Strom lädt. Dazu berücksichtigt der Elektro-SUV entweder prognostizierte Sonnenscheinphasen, die das HEMS zur Verfügung stellt, oder den aktuellen Stromfluss am Hausanschluss.
    Interaktion mit dem Stromnetz
    Für die Zukunft ist es denkbar, dass EEBUS-Geräte noch stärker mit dem Energienetz interagieren. Eine mögliche Anwendung ist eine Schnittstelle über das HEMS zum Netzbetreiber. Damit könnten E-Autos ihre Ladeplanung noch besser an Netzengpässe anpassen und die Stabilität des Stromnetzes gewährleisten – beispielsweise, wenn mehrere Elektroautos in einem Straßenzug gleichzeitig laden. Die Spezifikationen des Kommunikationsstandards werden Anfang Februar 2019 ausgerollt. Damit ist die EEBUS-Initiative auf dem Weg, einen europaweiten Standard einzuführen, der sämtliche elektrischen Großverbraucher im Heimbereich übergreifend und herstellerunabhängig vernetzt.
    Mehr laden...Folgen Sie auf Instagram
    Der Beitrag Audi treibt EEBUS-Standard für intelligente Vernetzung von E-Auto und Gebäude voran erschien zuerst auf Audi Blog.
    Quelle: https://www.tts-freunde.de/blog/2019/01/3…gebaeude-voran/
    • 31. Januar 2019 um 12:32
    Bei einer Ladeleistung von 22 KW wäre die Batterie in 30 min wieder voll, nicht 4,5 Stunden.
    Dann geht aber im Haus auch kein Backofen mehr an ?
    • 31. Januar 2019 um 18:43
    :D:D:D:D:D:D:D:D
    • 31. Januar 2019 um 19:04
    Und wenn jeder so ein Teil fährt und es Abends nach der Arbeit in der Garage lädt sind die Großstädte dunkel:D
    • 31. Januar 2019 um 19:51
    Dann schalten wir wieder ein paar AKW‘s zu, dann wird’s wieder hell… ??
  • Jochen_145
    • 31. Januar 2019 um 21:08
    Nein bei weiten nicht, da musst du schon mit deutlich über 150kW Laden, dass du die etron Batterie in diesem Zeitraum voll bekommst.
    AC- Ladung ist so langsam, am Schukostecker mit 2,2 kW dauert das mehrere Tage...
    (240Ah, 95kWh Energie-Inhalt)
    Und du musst im Winter keinen Schnee mehr von den Gehwegen fegen...
    .. performance based on engineering
    • 31. Januar 2019 um 21:44
    Ja stimmt.
    Bei der Connect Variante mit 22 KW,ist die Angabe von ca 4,5 Stunden richtig.
    Hab ich verwechselt die Angaben ?‍♂️
