Tagfahrlichtwechsel möglich
    • TT RS 8J
  • Sascha0007
  • 23. April 2019 um 11:50
  • Sascha0007
    ich würde gerne meine Tagfahrlichter beim Audi verändern.
    Ist das eine ganze LED Leiste, welche fest im Scheinwerfer integriert ist, oder sind das mehrere Birnen vorne drin, die man wechseln kann.
    Grüße Sascha ;)
  • TTS_CH
    • 25. April 2019 um 14:30
    soviel ich weiss, sind die LEDs fest im Scheinwerfer. Warum willst du die tauschen?
    • 25. April 2019 um 18:29
    sind fest verbaut kannst nicht wechslen. Es sind auch lauter einzelne LED´s
  • Sascha0007
    • 26. April 2019 um 07:52
    Morgen,
    wollte für treffen und Co. diese farbig machen können, aber das geht dann nicht.
    • 26. April 2019 um 08:43
    Zitat
    ....aber das geht dann nicht.
    Danke Universum:)
  • ohROMAN
    • 17. Januar 2021 um 17:46
    Also rein theoretisch geht das. Wobei aber man eigentlich keine Scheinwerfer öffnen darf laut StVO. Das nächste ist das es keine LED's sind, sondern SMD's.
    Hatte schon einige Scheinwerfer offen die "LED" Einheit kannst du komplett abmontieren diese wird über ein Steuergerät geregelt. Müstest also andere SMDs verlöten auf der Band PLatine, wo du die Farbenändern kannst. Wie du aber das ganze programmieren kannst das du die Farben ändern kannst weiß ich leider nicht.
