Suche Teilenummer TT RS 8S Original Sport AGA + Diffusor !
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 1. Mai 2019 um 12:48
  • Speedsizer
    hat jemand gerade die Teilenummern zur Hand von der originalen TT RS 8S nicht Facelift Sportabgasanlage mit den schwarzen Endrohrblenden (nur Endtopf) und dem passenden Diffusor in Hochglanzschwarz Y9B ? Falls jemand die genannten Teile zu verkaufen hat bitte auch melden !
  • RaceFace
    • 1. Mai 2019 um 16:46
    Schau mal bei eBay-Kleinanzeigen rein. Da wird eine komplette Anlage angeboten für knapp über €700. Teilenummern stehen da auch dabei.
    • 1. Mai 2019 um 16:49
    Der Facelift TTRS 8S wird genau den gleichen ESD haben..
    Sind halt nur vorher die OPFs drin.
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 16:54
    Sind die AGA`s vom RS3 8V und TT RS 8S baugleich ? Vom RS3 8V werden viele angeboten !
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 16:57
    Kann jemand die TN 8V0253211 beim TT RS 8S bestätigen ?
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 17:04
    Diese TN habe ich auch erhalten 8S0253181AN ? Welche ist jetzt richtig ?
  • RaceFace
    • 1. Mai 2019 um 17:32
    Willst du die Anlage unter einen normalen TT nageln?
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 17:33
    :thumbup:;)
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 17:36
    Sollte wohl drunter passen, habe bei youtube einen TTS 8S gesehen mit der RS Anlage drunter mit Hammer Sound :thumbup:
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2019 um 18:03
    Sind die Anschlussstecker für die Klappen bei TT/TTS/TTRS 8S alle gleich oder gibt es da verschiedene ?
  • Speedsizer
    • 4. Mai 2019 um 18:22
    Kann mir jemand sagen ob es einen originalen Audi Y-Stecker für die Abgasklappen gibt ? Da mein TT 8S ja Serie nur eine Klappe hat, und ich nach der Umrüstung 2 Klappen ansteuern möchte, würde ich gerne das eine Kabel splitten damit ich zwei Klappen ansteuern kann ! Wenn möglich sollte das Kabel original Audi/VW sein.
    • 5. Mai 2019 um 08:51
    Nein, da musst Du schon selber was bauen. Die Frage wäre noch, ob es Klappen mit Feedback sind, dann kann das Probleme geben, wenn man die einfach parallel anschließen will.
  • Speedsizer
    • 5. Mai 2019 um 12:26
    Da habe ich leider keinen Plan von, gibt es jemand hier im Forum der so einen Adapter im Original Style bauen kann ?
    • 5. Mai 2019 um 12:38
    Frag mal hier an, evtl. können die Dir was bauen:
    https://asr-component.de
  • Speedsizer
    • 5. Mai 2019 um 12:50
    :thumbup: Danke, da rufe ich morgen mal an !
