  4. Karosserie & Anbauteile
Windschott spinnt
    • TT 8N
  • menni
  • 6. Mai 2019 um 22:09
  • menni
    Hallo Forum,
    an meinem TT (8N) ist ein elektrisches Windschott aus Glas, das per Knopfdruck hoch bzw, runter gefahren werden kann. Seit ein paar Wochen fährt es nicht mehr gleichmäßig nach oben. Während es auf der Fahrerseite normal nach oben fährt, hängt es auf der Beifahrerseite. Das Ergebnis ist, dass das Teil schräg in der Führung hängt.
    Ich habe mir überlegt, mal nachzuschauen, was mit dem Motor los ist. Von wo aus komme ich an das Windschott. Aus dem Wageninneren oder vom Kofferraum aus? Wie funktioniert das Windschott? Ähnlich wie die Fensterheber?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Danke im Voraus.
    Gruß Gerrit
    • 6. Mai 2019 um 23:18
    Hallo
    Oft liegt das an der Spindel.
    Schau mal hier da habe ich das erklärt.
    https://tt-eifel.de/index.php/tech…erie/windschott
  • menni
    • 8. Mai 2019 um 18:31
    Hallo TT-Eifel,
    vielen Dank. Das werde ich mir mal genauer ansehen. Das bedeutet, ich muss von hinten, also da wo das geöffnete Verdeck liegt, ran.
    Gruß Gerrit
    • 8. Mai 2019 um 19:10
    Ja wenn man von hinten die Andeckung abnimmt kann man die Spindel sehen.
    Zur Fehlersuche reicht das.
  • menni
    • 9. Mai 2019 um 18:49
    Super, vielen Dank.
  • menni
    • 15. Mai 2019 um 16:08
    Nochmal ein Frage. Ich habe mir die Abdeckung gerade angesehen. Ist die geschraubt? Wenn ja, wo sind die Schrauben bzw. wie entfernt man die Abdeckung?
    Gruß Gerrit
    • 16. Mai 2019 um 18:39
    Es gibt keine Schrauben.
    Die Verkleidung ist einfach unter die Leiste vom Windschott gesteckt.
  • menni
    • 17. Mai 2019 um 12:11
    Aha, vielen Dank.
