Audi TT RS 8J - Allrad ohne Funktion
    • TT RS 8J
  • Eazy
  • 3. Oktober 2019 um 13:40
  • Eazy
    Besitze einen TT RS 8J von 2010 und habe das Problem das der Allrad nicht funktioniert.
    Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Fehler war " Ventil für Steurung Öffnungsgrad" elektronischer Fehler.
    Hab bereits Öl und filter gewechselt und die Pumpe am Sieb sauber gemacht. Leider besteht der Fehler weiterhin.
    Dieses Ventil bekommt man einzeln. Da der Fehler aber elektronisch angezeigt wird bin ich unschlüssig ob es am steuergerät liegt und ich das evtl. mal prüfen lassen soll oder direkt das Ventil austauschen.
    Es ist der einzige Fehler der dauerhaft besteht. Keine Lampe leuchtet im Display.
    Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben.
    VG
    Eazy
    • 3. Oktober 2019 um 14:33
    Der Fehlerspeicher sagt ja nicht aus was defekt ist sondern nur in welchem Bereich man den Fehler suchen muss.
    Also mal in die MWB schauen dort kann man den Ventilstrom sehen.
    Außerdem lässt sich zur Fehlereingrenzung auch eine Stellglieddiagnose machen bei der das Ventil angesteuert wird.
  • Eazy
    • 3. Oktober 2019 um 18:58
    Danke ! Werde ich mal in Angriff nehmen. Wir sind mit vcds nicht so versiert. Kannst mir kurz ne Einweisung geben, wo ich welche Werte ablesen und worauf ich dann achten muss ?
    VG
    Eazy
  • Eazy
    • 8. Oktober 2019 um 20:58
    So habe mal paar Screenshots mit vcds gemacht. Bitte nicht erschlagen. War jetzt auch nur im Stand. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen. Wäre super !
    https://ibb.co/3hW3ZXm
    https://ibb.co/Q6bSCc5
    https://ibb.co/xHJLQpf
    https://ibb.co/qjNHkSy
    https://ibb.co/h2BG8V2
    https://ibb.co/Gd8SgBd
    https://ibb.co/Q8trRD7
    https://ibb.co/6rXVfHR
    https://ibb.co/pv0TgBM
    https://ibb.co/Wt363YZ
    Das Ventil konnte ich direkt nirgends ansteuern.
    Vg Eazy
  • Eazy
    • 9. Oktober 2019 um 23:35
    Keiner eine Idee? :(
  • Update für den Power-Kombi: der neue Audi RS 4 Avant
    • 2. Oktober 2019 um 21:03
  • Coupéhafter High-Performance Gran Turismo: der neue Audi RS 7 Sportback
    • 10. September 2019 um 20:40
  • Sportlich und effizient mit Plug-in Hybridantrieb: der Audi Q5 55 TFSI e quattro
    • 21. Mai 2019 um 19:41
  • Der Audi A4: noch sportlicher und noch moderner
    • 16. Mai 2019 um 20:16
  • Neuer Star in der Filmmetropole – der Audi e-tron GT concept
    • 29. November 2018 um 19:29
