Drehzahlschwankungen nach Batterie abklemmen
  • achimnrw
  • 28. Oktober 2019 um 17:23
  • achimnrw
    Ich musste an meinem 8j für 3 Tage die Batterie abklemmen und habe nach dem anklemmen extreme Drehzahlschwankungen.
    Fehler habe ich mal ausgelesen und dann gelöscht.
    Danach lief er wieder einwandfrei...zumindest für einen Tag!!!
    Heute hatte ich wieder das gleiche Problem.
    Kann es sein das ich die Drosselklappe neu anlernen muß?
    SUV wurde bereits letzte Woch getauscht also kann es daran nicht liegen zumal der fehler erst nach abklemmen der Batterie auftrat
    • 28. Oktober 2019 um 17:34
    Ja das kann nicht schaden.
    Normal lernt man die DK an wenn sie Batterie ab war.
  • achimnrw
    • 1. November 2019 um 10:17
    Ich habe die Drosselklappe neu angelernt und der Wagen fuhr dann auch für 2 Tage einwandfrei.
    Gestern morgen war noch alles Prima Nachmittags fing die Drehzahl dann wieder an zu spinnen.
    Es fängt erst minimal an und sobald der Motor warm wird wird es heftiger.
    Es kann doch nicht sein das die Drosselklappe wieder angelernt werden muß oder?
    Nachdem ich es gemacht habe lief er wirklich sehr sauber...bis gestern
    • 1. November 2019 um 15:24
    Naja, kann Zufall sein, mit der Batterie.
    Gerne auftretendes Problem bei älteren 8J ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung
  • achimnrw
    • 2. November 2019 um 09:58
    Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich 4 Wochen vorher schon gewechselt ;)
  • achimnrw
    • 4. November 2019 um 13:32
    Heute nochmal ausgelesen.
    Evt könnt ihr damit ja was anfangen.
    Danach habe ich die Fehler gelöscht und nochmal ausgelesen und es wurden keine Fehler mehr angezeigt. Trotzdem lief die Drehzahl hin und her
    Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 55 56 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 Kilometerstand: 124670km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
    56-Radio -- Status: Fehler 1010
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
    Teilenummer SW: 8J0 907 115 HW: 8J0 907 115
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0G4FNF0TZ
    Codierung: 0113000318070060
    Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
    VCID: 69D90BA54079E50262-803C
    6 Fehlercodes gefunden:
    001287 - Leerlaufregelung
    P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 6
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124564 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.30
    Zeit: 12:53:30
    Drehzahl: 938 /min
    Last: 30.2 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 44.0°C
    Temperatur: 29.0°C
    Druck: 1020.0 mbar
    Spannung: 14.224 V
    004759 - Verbindung Lader-Drosselklappe
    P1297 - 001 - Druckabfall
    Fehlerstatus: 01100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124565 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.30
    Zeit: 13:01:08
    Drehzahl: 1111 /min
    Last: 24.7 %
    Geschwindigkeit: 16.0 km/h
    Temperatur: 48.0°C
    Temperatur: 22.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 14.224 V
    008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
    P2261 - 008 - mechanischer Fehler - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124568 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.30
    Zeit: 13:03:35
    Drehzahl: 2587 /min
    Last: 8.2 %
    Geschwindigkeit: 67.0 km/h
    Temperatur: 78.0°C
    Temperatur: 20.0°C
    Druck: 1020.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2
    P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124569 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.30
    Zeit: 13:05:56
    Drehzahl: 1630 /min
    Last: 10.2 %
    Geschwindigkeit: 34.0 km/h
    Temperatur: 61.0°C
    Temperatur: 17.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 14.478 V
    008825 - Leckluft im Ansaugsystem
    P2279 - 002 -
    Fehlerstatus: 01100010
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124644 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.31
    Zeit: 16:40:27
    Drehzahl: 822 /min
    Last: 16.5 %
    Temperatur: 69.0°C
    Temperatur: 20.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 14.224 V
    008583 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 004 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 124655 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.10.31
    Zeit: 18:06:49
    Drehzahl: 969 /min
    Last: 16.5 %
    Geschwindigkeit: 14.0 km/h
    Temperatur: 73.0°C
    Temperatur: 32.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    Readiness: 0000 0100
    • 4. November 2019 um 15:20
    Alle Fehler sprechen dafür, dass ein Schlauch undicht ist.
    Oder Z. B. Die Kurbelgehäuseentlüftung oder das SUV.
  • 8J
