  4. Karosserie & Anbauteile
TT 8N Scheinwerferglas tauschen
    • TT 8N
  • DucBub
  • 16. Januar 2020 um 18:45
  • DucBub
    Bei meinem TT hab ich eigentlich schon immer das Problem, dass der Scheinwerfer scheinbar nicht komplett dicht ist.
    Außerdem hat die Beschichtung des Glases sowohl von innen als auch von außen feine Risse, was man an einem unschönen Lichtbild sehen kann.
    Bekommt man ein solches Scheinwerferglas irgendwo neu? Aufbereiten halte ich nur wenig von.
    Gruß Simon
  • Philipp
    • 16. Januar 2020 um 20:06
    die Gläser bekommt man nicht einzeln, da der Scheinwerfer nur als gesamtes Bauteil Zulassung hat
    Sofern du Xenon hast und etwas Geschick, kann ich dir nur empfehlen die normalen "günstigen" Halogenscheinwerfer zu erwerben, die Gläser lassen sich grundsätzlich ablösen (am besten im Ofen anbacken) und können dann 1:1 auf die Xenon Scheinwerfer gesetzt werden.
    Habe ich schon div. male gemacht (auch in Verbindung mit dem lackieren der Scheinwerferinlays)
    Gruß Philipp
  • DucBub
    • 20. Januar 2020 um 19:59
    Schade, wollte eigentlich so eine Lösung umgehen...
    Die Zubehörscheinwerfer sind oft deutlich günstiger, taugt bei denen das Glas?
  • Philipp
    • 20. Januar 2020 um 20:44
    Die Zubehör Gläser passen aber mit Sicherheit nicht auf die original Audi Leuchten
    Gruß Philipp
  • TobiTT8N
    • 27. Dezember 2020 um 12:51
    Mittlerweile gibt es sie, günstig sind sie allerdings nicht. Du kannst es auch von der firma machen lassen, is allerdings nochmal 100€ Teurer.
    7-lights.de
  • DucBub
    • 2. Januar 2021 um 21:22
    Danke für die Info!
    Genau genommen sind meine Scheinwerfergläser nicht zu retten, weil ein Vorbesitzer schon daran gepfuscht hat. Daher muss ich mir das echt überlegen..
    Andere Option wäre andere (gebrauchte) Scheinwerfer zu kaufen, die Gläser aufzubereiten und
  • DucBub
    • 13. Januar 2021 um 16:13
    Die von 7-lights waren trotz Verfügbarkeit auf der website schon alle verkauft :(
    Also muss ich jetzt tatsächlich die Gläser von innen und außen aufbereiten <X
  • TobiTT8N
    • 14. Januar 2021 um 22:57
    Ok wow. Also ich hab mir komplett neue zugelegt. War allerdings auch ein größerer Akt. Musste am ende des Tages noch die Stecker am Autokabelbaum ändern und dafür hab ich dann noch ca 2 stunden durchgemessen da die pinbelegung nicht überein gestimmt hat... alles im allem waren es knapp 750€.
