Wisch-Wasch Intervall - letzten Wischer aberziehen?
  • android51
  • 22. Januar 2020 um 16:12
  • android51
    Moin Zusammen!
    Weiß einer von euch, ob es ein Relais oder dergleichen gibt, um dem Wisch-Wasch-Intervall den letzten Wisch "abzuerziehen"?
    Wenn ich die Scheiben reinige, wischt der Scheibenwischer bei meinem 8J ein paar Mal drüber, gut, dann aber nach - keine Ahnung - 3-4 Sekunden Pause noch ein Mal.
    Das sorgt häufig für ein eher verschmiertes Sichtfeld.
    Danke für Tipps!
    Viele Grüße,
    André
  • MTT
    • 22. Januar 2020 um 16:42
    Moin :) Diese Funktion des Nachwischens nennt sich "Tränenwischen", kannste per VCDS auscodieren. Schau mal hier ( OBD - Codierungen - Sammlung ) unter Punkt 5.
    • 22. Januar 2020 um 16:56
    das Bordnetz STG wurde mehrmals geändert, ohne genau Angabe der alten Codierung kann man nur in die Glaskugel schauen.
    In dem Link das hilft nur bei einem ganz bestimmten STG und man kann das auf keine Fälle auf alle 8J anwenden.
  • MTT
    • 22. Januar 2020 um 17:07
    Ok, danke für den Hinweis.....beim 8S isses sogar nur nen Haken gewesen :)
    Also Tipp an den Fragesteller : Lieber Finger weg lassen ;)
    • 22. Januar 2020 um 18:51
    Das ist aber nur der Fall wenn das jemand macht der keine Ahnung hat.
    Du meinst sicher,dass du durch das entfernen von dem Haken im SubSystem Wischer ein Byte bzw Bit geändert hast.
    Das ist aber normal nicht alles man müsste noch den entsprechenden APK auf nicht aktiv setzen.
    ENG141682-ENG116618-Front_wiper-Traenenwischen Front Status,aktiv
    Hier kann man sich die ganze Codierung ansehen für die neueren Modelle.
    Externer Inhalt youtu.be
