Wie deaktiviere ich die Nebelscheinwerfer vorne per Vcds
  • achimnrw
  • 28. April 2020 um 12:16
  • achimnrw
    Hallo
    da ich mir die Front vom RS montiert habe und die keine Nebelscheinwerfer hat, wüsste ich gerne wie man diese deaktiviert per Vcds.
    Ich hoffe mir kann da jemand auskunft gben da immer die Meldung kommt Nebelscheinwerfer links /rechts defefekt.
    Fahrzeug Audi TT 8J Bj 07 2.0
    Gruß Achim
    • 28. April 2020 um 12:59
    Das muss man im BN-STG ändern.
    Was genau kann man nur sagen wenn man die aktuelle Codierung kennt.
    Es gab da viele verschiedene STG.
    Also bei so einer Frage immer einen Autoscan machen und hier einstellen, dann kann man auch die Frage beantworten.
  • achimnrw
    • 30. April 2020 um 15:54
    ich hoffe das hilft weiter ;)
    Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 55 56 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 Kilometerstand: 129840km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    26-Elektr. Dachbet. -- Status: Fehler 0010
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: Fehler 1010
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H
    Bauteil: Bordnetz-SG H46 1802
    Revision: 00H46000 Seriennummer: 00000007051534
    Codierung: 11060E8280141C0003180000180000000009EE075A250802
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 428BFC091D8FD65A83-8016
    Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer AU354 H07 0060
    Codierung: 00064784
    2 Fehlercodes gefunden:
    01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101010
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 65
    Kilometerstand: 129629 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.04.22
    Zeit: 09:54:00
    ein
    Spannung: 14.00 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    ein
    01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 65
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.04.22
    Zeit: 09:54:00
    ein
    Spannung: 14.00 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    ein
    • 30. April 2020 um 16:11
    Byte 0 Bit 0 = Nebelscheinwerfer verbaut
    Byte 18 Bit 2 = Kaltlichtdiagnose Nebelscheinwerfer
    11060E8280141C0003180000180000000009EE075A250802 alt
    10060E8280141C0003180000180000000009EA075A250802 neu
  • achimnrw
    • 1. Mai 2020 um 16:03
    Ich danke dir !!!!!
    Gibt es auch etwas was du nicht weißt;-)
    • 1. Mai 2020 um 22:08
    Zitat von achimnrw
    Ich danke dir !!!!!
    unser Forums MacGyver weiß alles…??
  • nlcarbon
    • 21. September 2021 um 13:16
    ich habe das selbe Problem und möchte die NSW gern auscodieren. Kann mir jemend sagen was ich ändern muss?
    Danke Gruß Nils
    09 - Elektronische Zentralelektrik
    Allgemein
    Teilenummer: 8P0 907 063 R Beschreibung: BCM PQ35 H 110 0667
    Kommunikation
    Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
    Bus: CAN Baudrate: 500000
    Erweiterte Identifikation
    Identifikation: HRE-HER Datum: 06.05.12
    Herstellernummer: P404 Prüfstandsnummer: 0201
    Systemname: J519
    Flash Status
    Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0
    Erfolgreiche Versuche: 0
    Zusätzliche Informationen
    Hardwareteilenummer: 8P0 907 063 R Revision: AG110667
    Codierung
    Daten: 46:00:0b:2f:a8:05:1a:20: Werkstattcode: 01236
    20:70:c8:e0:00:00:09:4c: VZ/Importeur: 758
    56:9e:58:aa:30:00:d9:28: Gerätenummer: 00200
    dc:00:0e:44:00:45
    Fehler
    01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch
    Fehlerstatus: 01101010 Text: Kl.15 EIN
    Fehlerpriorität: 4 Spannung: 14,70 V
    Fehlerhäufigkeit: 1 Text: ein
    Verlernzähler: 134 Text: ein
    Kilometerstand: 65173 km Text: Kl.50 AUS
    Zeitindikation: 0 Text: aus
    Datum: 21.09.05 Text: aus
    Uhrzeit: 13:05:22
    01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch
    Uhrzeit: 13:05:22
    • 21. September 2021 um 17:49
    Mit einem vernünftigen Diagnosegerät wie VCDS einen Autoscan machen und hier einstellen.
    Dann kann man auch was dazu sagen.
  • nlcarbon
    • 21. September 2021 um 18:06
    Das ist ein Auszug aus einem Autoscan mit Car-Port. VCDS habe ich leider nicht. Was fehlt an Infos?
  • nlcarbon
    • 21. September 2021 um 18:09
    hier als pdf
    Dateien
    Bericht_2021-09-21.pdf 62,78 kB – 9 Downloads
    • 21. September 2021 um 19:17
    Ich verstehe zwar nicht warum nicht einfach der Fehler gesucht wird, und behoben wird.
    Byte 14 Bit 0 ist Nebelscheinwerfer verbaut, bei dem STG.
  • nlcarbon
    • 22. September 2021 um 08:40
    Vielen Dank.
    NSW sind ausgebaut zwecks Bremsenbelüftung ;)
  • nlcarbon
    • 24. September 2021 um 12:21
    Sieht jetzt übrigens so aus und passend zum RS Grill glänzend schwarz lackiert.
      • 268,63 kB
      • 1.291 × 955
      • 6
      • 243,56 kB
      • 1.274 × 956
      • 6
  • 8J
