Ruckler unter Last
    • TTS 8J
  • desp
  • 18. Juni 2020 um 12:55
  • desp
    Servus Zusammen,
    gestern wurde meine 60.000er Inspektion abgeschlossen.
    Haldex, DSG, Luffi usw ... unter anderem kamen auch neue Kerzen rein.
    Verbaut war Bosch, nach vielem Lesen hier im Forum stieg ich auf die NGK Laser Platinum um.
    Heute morgen hatte ich dann (aufgrund des heftigen Regens gestern) das erste Mal die Möglichkeit alles zu testen.
    Unter Last ruckelt sich das Auto einem ab, dass ich nen Milch-Shake machen könnte.
    Wenn ich behutsam aufs Pedal gehe ist alles gut, aber trete ich etwas heftiger drauf geht es sofort los, völlig drehzahlunabhängig.
    Fehlerspeicher lese ich gleich mal aus, vielleicht hat aber auch so schon jemand eine Idee?
    Vielen Dank an ALLE
    Desp
    • 18. Juni 2020 um 13:05
    Warst du bei VAG oder Audi? Was hat die Inspektion gekostet.
  • desp
    • 18. Juni 2020 um 13:32
    die inspektion machte zum teil der audi händler und den anderen teil (kerzen/luffi) privat
    las gerade den fehlerspeicher aus, keinerlei meldungen
  • desp
    • 25. Juni 2020 um 22:47
    kann geschlossen werden, die Kerzen waren es
  • Larsen
    • 25. Juni 2020 um 23:05
    Was genau? Welche defekt?
  • desp
    • 27. Juni 2020 um 09:09
    alle vier gegen Originale getauscht
  • MATS-RS
    • 30. Juni 2020 um 06:32
    ...der Klassiker, habe auch mit anderen Kerzen herumprobiert. Am besten die Originalen und ein jährlicher Wechsel (abhängig von KM Laufleistung / Jahr), dann ist man "safe".
    ciao...
    CFK Ansaugsystem + M100 Software + Eigenbau AGA + Wagner EVO 2 LLK + GFB Schubumluftventil + Kohlefaser Clubsport Ausbau + LI-ION Batterie + ATS GTR Evo 18" + KW CS 2-fach + Girodisc Reibringe mit Pagid Beläge + Stahlflexleitungen + optimierte Bremsbelüftung
  • TTMichel63
    • 30. Juni 2020 um 07:14
    moin
    Hatte das gleiche Problem....bei mir wars der Nockenwellensensor also nur ne kleinigkeit:)
  • TTMichel63
    • 30. Juni 2020 um 09:30
    SORRY....ES WAR DER KURBELWELLENSENSOR
    :whistling:bin ja schon älter:P
