Geräusch Klimaanlage
    • TT 8N
  • Hasimir-1
  • 24. September 2020 um 21:07
  • Hasimir-1
    Hi
    Ich hoffe das ich meine Frage im richtigen Bereich eingestellt habe
    bei meinem 8N hört man kurz nach dem Start ziemlich deutlich wenn die Klimaanlage anspringt. Dann klappert es kurz aber dann ist das Geräusch weg.
    Die Anlage kühlt sehr gut und zeigt auch sonst keine Probleme
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
    Jürgen
    Ergänzung:
    Gesten meldete das FIS kurz KühlwasserMangel. Dr Behälter war bis auf ganz wenig unter der Max-Linie. Habe dann einen Schluck Wasser beigefügt und gut war’s. Kühlwasser war dann unauffällig auch nach längerer Autobahnfahrt. Keine Überhitzung etc.
    Heut meldete sich das FIS wieder.
    Kann es sein das daS FIS so empfindlich ist?
    Jürgen
    • 24. September 2020 um 22:32
    Beides sind bekannt Probleme beim 8N.
    Bei dem Kühlwasser liegt das an dem Sensor da haben Ablagerungen festgesetzt.
    Meist hilft es wenn man etwas über max auffüllt.
    Bei der Klima gibt es öfters Probleme mit der Magentkupplung.
    Ich würde zeitnahe auf alle Fälle die Mutter der Kupplung kontrollieren oft ist die Lose und die Kupplung wandert auf der Verzahnung hin und her.
    Das macht dann Geräusche.
  • Hasimir-1
    • 25. September 2020 um 20:41
    Hi
    Danke für die Tipps
    Gibt es vielleicht eine Anleitung für die Kontrolle dieser Kupplung?
    Jürgen
  • Hasimir-1
    • 22. Oktober 2020 um 07:58
    Guten Morgen
    Ich muss noch zu diesem Thema zurück kommen
    weiß jemand mit welchem Drehmoment diese schraube/Mutter angezogen werden muss
    Vielen Dank im Voraus
    Gruss
    Jürgen
    • 22. Oktober 2020 um 08:49
    Hier steht es
    https://www.tt-eifel.de/index.php/tech…/magnetkupplung
  • Hasimir-1
    • 23. Oktober 2020 um 09:42
    Super
    Vielen lieben Dank ?
    Schönes Wochenende
    Jürgen
  • Audi TT8J Schrilles Geräusch
    • max9
    • 29. Juli 2020 um 22:39
  • Der neue Audi RS Q3 und der neue Audi RS Q3 Sportback
    • 18. Februar 2020 um 19:51
  • Elektrisierende Oberklassen-Limousine: Der Audi A6 55 TFSI e quattro
    • 21. Oktober 2019 um 19:33
  • klima
