Komfortschließen Außenspiegel
    • TTS 8J
  • waldtiger86
  • 21. Januar 2021 um 16:19
  • Geschlossen
  • waldtiger86
    ich habe einen TTS 8J und dieser hat ja einklappbare Außenspiegel.
    VCDS habe ich mir besorgt. Ist es möglich die Codierung so zu machen, dass beim Komfortschließen (langes drücken der Schließfunktion auf dem Schlüssel), sich nicht nur das Fahrzeug schließt,
    sondern auch die Spiegel einklappen?
    Beim wieder öffnen und einsteigen, sollen beim Starten der Zündung die Spiegel wieder ausklappen.
    Hat das schonmal einer gemacht?
    Viele Grüße und Danke
    Andreas
  • Philipp
    • 21. Januar 2021 um 16:25
    in der Suche wirst du fündig - von Hause aus ist es leider nicht möglich
    Gruß Philipp
  • SuperMajooo
    • 21. Januar 2021 um 17:00
    über VCDS sollte es hiermit funktionieren:
    Stg-46 öffnen (Zentralmodul Komfortsystem)
    Codierung
    Byte 20 Bit 4 aktivieren
    VG
    • 21. Januar 2021 um 17:08
    Bitte auch ab und zu die Sufu benutzen die auch funktioniert, dass Thema wurde hier schon mal besprochen.
    Spiegel anklappen über Fernbedienung OHNE Modul - EEPROM Codierung über VCP?
    deshalb dort weiter und hier closed !
    Danke
