Vorstellung Achilles TTS
  • Achilles TTS
  • 23. Mai 2021 um 16:36
  • Speedsizer
    • 24. Mai 2021 um 18:13
    Zitat von Achilles TTS
    ok, nochmal. 15.05 auswählen ,dann Filter nach Automarke auf Audi setzen und auf Seite 13 klicken ,
    da tauchen dann meine Bilder auf . Wenn du eines angeklickt hast ,kommt dann auch der Hinweis auf die anderen Bilder ,die dort noch gespeichert sind
    O.k jetzt hats geklappt :thumbup: Schön tief dein TTS...
  • Achilles TTS
    • 24. Mai 2021 um 19:43
    Vorne genau wie im KW Gutachten limitiert , 330 mm von Radnarbe Mitte bis Radausschnitt und hinten 5mm
    weniger. Tiefer geht auch nicht ,weil das Auto auf der Nordschleife den vollen Federweg braucht.
    ( Fuchsröhre und Karussell ) Der Teppich vorne rechts im Radhaus hatte schon einen Schlitz von ca 30 cm Länge und 3cm Breite , links ist es nur etwa die Hälfte .:(
  • Welcher Hersteller Motoröl für Audi TTRS?
    • 11. Mai 2021 um 14:50
