Erfahrungen mit der Firma 413 Motorsport ?
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 27. Juli 2021 um 11:06
  • Speedsizer
    hat jemand hier im Forum schon Erfahrungen mit der Firma 413 Motorsport gemacht ? Würde da eventuell gerne mein KW V3 einbauen lassen :/
  • Roy
    • 27. Juli 2021 um 15:06
    Kann ich bedenkenlos empfehlen.
    Tim kennt sich sehr gut aus!
    Follow me on Instagram
  • Speedsizer
    • 27. Juli 2021 um 19:11
    Hast du da dein Fahrwerk einbauen lassen ? Oder einen anderen Umbau durchgeführt ?
  • Roy
    • 27. Juli 2021 um 20:11
    Ich habe dort mein Fahrwerk einstellen lassen.
  • Speedsizer
    • 27. Juli 2021 um 20:30
    O.k hört sich schonmal gut an :thumbup: Tim ist glaube der Chef richtig ? Also sollte man dann darauf bestehen das Tim das Fahrwerk einbaut und abstimmt :/
  • Speedsizer
    • 31. Juli 2021 um 20:47
    Roy
    macht es Sinn verstärkte Domlager mit dem KW V3 einzubauen ? Wenn ja welche ?
  • Race.ing
    • 7. August 2021 um 22:57
    413 Motorsport kann ich dir uneingeschränkt empfehlen!
    Allerdings würde mich interessieren, was du mit dem Fahrwerk vorhast?
  • Speedsizer
    • 9. August 2021 um 19:20
    Nichts besonderes, nur ein anderer KW Performance Partner sagte mir das die immer bei jedem KW Gewindefahrwerk stärkere Domlager empfehlen würden :/ Angeblich sind die originalen Domlager minderwertig, keine Ahnung ob das stimmt oder ob das nur Geldmacherei ist ?
  • nlcarbon
    • 10. August 2021 um 12:21
    Hab verstärkte von 034Motorsport für den anstehenden Fahrwerksumbau bestellt.
  • chinz22222
    • 10. August 2021 um 13:46
    Ich habe mal ein Eibach pro street S (baugleich mit dem KW V1) Gewindefahrwerk nach ca. 2 oder 3 Monaten wieder ausgebaut und wir hatten beim Einbau neue originale Domlager eingebaut und diese sahen nach dieser kurzen Zeit schon nicht mehr so gut aus; das Schmiermittel beim Lager ist an den Seiten schon rausgekommen...und das hat mich schon gewundert.
    Beim Einbau des B16 habe ich erstmal wieder neue Originallager genommen, da ich die von 413Motorsport noch nicht kannte; das nächste Mal würde ich wohl auch zu den verstärkten Lagern greifen!
    Dabei ist aber wohl zu bedenken, dass man durch die verstärkten Lager etwas weniger Komfort hat...
  • Speedsizer
    • 10. August 2021 um 17:37
    Also heißt 413Motorsport bietet eigene verstärkte Domlager an ? Oder meinst du die von 034Motorsport ?
  • chinz22222
    • 10. August 2021 um 19:59
    Du hast natürlich recht...die Zahlen mit dem Motorsport :D
    ich meinte auch die 034 Motorsport....
    Nimmst Du jetzt diese?
  • Speedsizer
    • 10. August 2021 um 20:10
    Keine Ahnung, muss mal bei den Profis von 413Motorsport nachfragen was die dazu sagen :/
