Getriebelager wechseln
    • TTS FV/8S
  • Patricknrw
  • 10. März 2022 um 23:33
  • Patricknrw
    Hallo, wie bekomme ich das Getriebelager abgeschraubt? Das Steuergerät ist ja darüber, und verblombt. Es müsste ja mit vier Schrauben am Rahmen befestigt sein sehen kann ich so nur zwei und lösen nur eine, gibt es da eine Reinfolge oder einen Trick wie ich da dran komme?
    Habe einen TTS 8s als Schalter, danke ;)
    • 11. März 2022 um 12:59
    Für solche Arbeiten sollte man immer die 7,- bei Erwin investieren.
    Dann kennt man auch gleich die Drehmomente.
    - Motor STG muss aus Halterung raus
    - Abdeckung Kabel muss ab
    - Kabel müssen zur Seite
    - Schrauben vom Getriebelager raus
