"Tuning-Scheinwerfer" mit LED Tagfahrlicht - Xenon Fernlicht fällt aus
  • speedcat85
  • 12. Mai 2022 um 12:44
  • speedcat85
    Hallo Freunde der gepflegten Benzinliebe,
    ich habe mir von Lichter-profi.com die Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED-TFL gekauft und eingebaut. Die Dinger haben, warum auch immer, noch zusätzlich zum Xenon (ist wirklich Bi-Xenon) noch eine H1 Lampe verbaut beim Fernlicht.
    Gestern das erste mal im Dunkeln gefahren und Fernlicht eingeschaltet. Nach ca. 10-20 Sekunden schaltet der TT selbständig das Fernlicht aus und meldet im FIS den Ausfall des Fernlichts rechts und links. Blaue Kontrollleuchte ist weiterhin an. Fernlicht aus und wieder einschalten --> Fernlicht geht wieder kurz an und dann wieder selbständig aus mit Fehlermeldung.
    VCDS zeigt an, dass ein Kurzschluss auf Masse und auf Plus anliegt.
    Habe die H1 Leuchte jetzt mal abgeklemmt und siehe da, Fehler ist weg.
    Kann man via VCDS irgendwie dem Steuergerät beibringen, dass hier jetzt noch eine zusätzliche Fernlichtbirne mit dran ist, oder nicht?
    Bi-Xenon funktioniert weiterhin problemlos.
    Hersteller hat noch nie von dem Problem gehört, wie immer halt ...
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
    Wer später bremst, ist länger schnell 8o
  • speedcat85
    • 16. Mai 2022 um 20:47
    Schade...
