  4. Karosserie & Anbauteile
8S Frontstoßstange - seitliche Gitter ausbauen
    • TT FV/8S
  • strobe
  • 13. Juni 2022 um 17:55
  • strobe
    Servus!
    Eine Frage - kann man die seitlichen "Gitter" der 8S s-line Stoßstange auch im montierten Zustand ausbauen, oder muss man dafür die gesamte Stoßstange zuerst demontieren. Die kleinen Schlitze in den "Gittern" lassen ja vermuten, dass es funktionieren müsste (wirken wie der Ansetz-Punkt für ein Werkzeug).
    Danke für eure Hilfe
    Audi TT (8S) 40 TFSI Competition, Coupe, s-tronic
    KW Gewindefahrwerk, MoTec Ultralight 20" Felgen, TTRS Bremse mit 365er Wave-Scheiben
    und Kleinigkeiten
  • Stefan Henkel
    • 13. Juni 2022 um 20:14
    Hallo Strobe,
    ich selber habe null Plan. Bei ErWin sieht es so aus als kommt man an die Klips nur bei ausgebautem Stossfänger dran.
    LG
    Stefan
    • 13. Juni 2022 um 20:52
    beim Vorgänger gings einfach, einfach daran mit nem ruck ziehen :)
  • strobe
    • 13. Juni 2022 um 23:35
    Haha, ja…
    da war ich bereits kurz davor, würde aber gerne auf Nummer sicher gehen und nicht mehr als das Gitter plötzlich in der Hand haben ;)
    und Kleinigkeiten
  • Speedsizer
    • 14. Juni 2022 um 20:23
    Bei dem Facelift Stoßfänger funktioniert das nicht, wenn Du daran reißt sind die Gitter Schrott ! Stoßfänger demontieren, oder versuchen nur die Radhausschale vorne L+R demontieren und von hinten versuchen zu entriegeln....
  • strobe
    • 15. Juni 2022 um 21:47
    ja, danke! Habe mir auf Fotos angeschaut wie das alles befestigt ist (bzw. wo welche Clips sind) und bin zum selben Schluss gekommen.
    Bin dann aber von unten, ohne den Unterfahrschutz, gut drangekommen.
    und Kleinigkeiten
  • strobe
    • 15. Juni 2022 um 22:14
    Danke für eure Hilfe, das Problem ist gelöst. :thumbup:
    und Kleinigkeiten
