Canbusfehler und blinkendes ESP
    • TTS FV/8S
  • MarcelTTs
  • 8. September 2022 um 16:38
  • MarcelTTs
    Guten Tag :)
    Audi Tts Bj 2016 55000km
    Bin ja echt zufrieden mit dem Auto aber in letzter Zeit raubt er mir den letzten Nerv.
    Es begann zunächst mit einer Störung des Side assist. Dieser sei nicht mehr aktiv. Kurze fahrt. Aus/An. Alles wieder gut.
    doch mittlerweile ist es alles was nahezu mit Beleuchtung zutun hat.
    Spurwechsel, Frontsensorik, Abblendlicht, Heizung Klima.
    040004
    250000
    084214
    070107
    Via Obdapp konnte ich diese Fehler auslesen.
    Die Funktion im einzelnen geht. Also Abblendlicht funktioniert obwohl defekt anzeigt. Matrix Led ist verbaut.
    Und zum krönenden Abschluss hatte er heute im Stadtverkehr plötzlich keine Leistung mehr und die Traktionslampe begann zu blinken.
    auto mal wieder Aus An und seitdem war Ruhe.
    vlt gibt es da ja iwelche Typischen Relais und Stg die genau sowas verursachen können.
    Bin leider was den Tt angeht noch Neuling was die Störungssuche angeht bzw. der Typ Auto ist einfach zu Neu.
    Würde mich freuen wenn evtl jemand eine Idee hat.
    Mit Freundlichen Grüßen
    • 8. September 2022 um 18:04
    Mit einem vernünftigen Diagnosegerät auslesen.
    Z.B. VCDS dann stehen da nicht nur Zahlen sondern auch eine Fehlerbeschreibung und weitere wichtige Infos.
  • MarcelTTs
    • 8. September 2022 um 18:10
    Hallo :)
    das wäre das nächste.
    Grob gesagt, Datenbus fehlende Botschaft und Datenbus empfangener Fehlerwert beim 09 elektronische Zentralelektrik.
    Für den stotterer mit dem Esp und leistungsabfall wurde aber auch leider kein Fehler abgelegt.
  • MarcelTTs
    • 13. Januar 2023 um 18:56
    Hallo :)
    Nur mal kurz als info. Vcds hat das gleiche gesagt wie meine App. Sporadischer can bus fehler.
    Nachdem ich nun das Autohaus gewechselt habe und sich ein Tram junger Leute dem Problem angenommen haben kam folgendes herraus.
    Es gibt 2 software updates die die canbus Überwachung etwas entschärfen und auch ehemalige Warnungen mit Gelben Dreieck nun einfache Hinweise sind ohne Fehlercode .
    Demnach Updates bekommen, voller Erfolg
