  4. Navi, FSE & Hifi
Seltsam glimmende Anzeigen (Tacho)
  • K2.0TFSI
  • 10. Januar 2023 um 20:45
  • K2.0TFSI
    seit einigen Tagen glimmt meine Warnanzeigenfür die Lenkhilfe im Tacho. Jedoch auch wenn das Fahrzeug abgeschlossen in der Garage steht.
    Bisher geschehen:
    Sicherung geprüft
    Ausgelesen (keine Fehler weder Stg. 17 noch Stg. 44)
    Keine Beeinträchtigung im Fahrbetrieb
    Radio, Beleuchtung, Türen alles mal ausgesichert um Kriechstrom auszuschließen.
    Stellglieddiagnose (Lampe wird gelb/rot angesteuert)
    Bei Kl. 15 ein leuchtet die Anzeige ganz normal auf
    Tacho ausgebaut (Pins i.O)
    Leitung hinterm Tacho i.O
    Leitung hinter dem Radio i.O
    Ich habe mir eben mal den Stromlaufplan angesehen. Viele Leitung laufen zum Gateway (ich baue morgen mal das FIS-Control aus und schaue, was passiert).
    Grundsätzlich ist es schon seltsam, dass die Lampe nie ganz ausgeht und flackert. Besonders in Busruhe. Bei meiner Recherche stieß ich häufig auf einen defekten Tacho mit Beleuchtungsausfällen.
    Hat jemand von euch beim 8J schon ähnliches wie bei mir gehabt?
    Ich bedanke mich rechtherzlich im Voraus!
  • K2.0TFSI
    • 10. Januar 2023 um 21:13
    Update: in den letzten 2 Tagen hat die Lampe noch geglimmt und war zeitweise ganz aus. Nun ist sie immer erkennbar und flackert nur ganz leicht.
      • 180,83 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 10
      • 96,8 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 10
  • K2.0TFSI
    • 17. Januar 2023 um 15:25
    Update!
    -Zwischenzeitlich hatte ich nochmal die Batterie abgeklemmt
    -alle Sicherungen getauscht
    -ERSATZtacho verbaut
    Oh Wunder, oh Wunder beim Ersatztacho gibt es keine glimmende Lampe mehr!
    Auch ist schön zu sehen, dass die Lampe kurzzeitig im Tacho weiterleuchtet obwohl der Stecker abgeklemmt wird. Bis die Restenergie verbraten ist.
    Somit ist in meinem Tacho wohl ein Halbleiter zum Leiter geworden.
    Auch habe ich diesselbe Fehlerbeschreibung bei einem A3 8P gefunden (Tacho ist beinahe baugleich)
    A3 8P Fehlerbeschreibung
    Ähnliche Beschreibung bei anderen PQ35
    Andere PQ35
    Das Video von dem Versuch mit dem Stecker und der kurzfristig weiterglimmenden Lampe kann ich natürlich bei Bedarf auch auf YT hochladen und verlinken.
    Der Tacho geht nun zur Rep. (wenn ich jemanden gefunden hab).
    Update kommt, wenn Fehler gelöst.
    • 17. Januar 2023 um 15:39
    Schau doch mal auf der Seite von ECU Glaubitz.
    Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse
    Dort schicken wir immer solche Sachen hin.
  • K2.0TFSI
    • 17. Januar 2023 um 15:48
    https://ecu.de/?gclid=Cj0KCQi…oQaAuJtEALw_wcB
    Vielen Dank für den Tipp.
    Ach ja! Ich hatte vergessen….wenn sich jemand in einigen Jahren mit seinem A3 8P / TT 8J Tacho wühlt und auch einen anderen Tacho einbaut…lasst die Kl. 15 (Zündung) aus!
    Es wäre sicherlich ärgerlich sich mit einem gesperrten Motorstg. abschleppen lassen zu müssen!
  • K2.0TFSI
    • 1. März 2023 um 08:20
    Hier kommt meine finale Rückmeldung!
    Vielen Dank an Oliver1991 für die Empfehlung.
    Ecu.de waren die einzigen Stg-Fachmänner/frauen, welche meine Fehlerbeschreibung schon auf Ihrer Seite als bekannten Fehler führen.
    Einige andere konnten damit gar nichts anfangen.
    Auftragserteilung und Umsetzung passierten innerhalb einer Woche.
    Einen kleinen Fauxpas gab es bei dem reparierten Gerät, den es kam mit einem neuen Fehler zurück.
    Dieser wurde jedoch schnell und unkompliziert im Rahmen der Garantie behoben.
    Tacho läuft, Problem gelöst :)
  • kombiinstrument
  • tachometer
