TTS Verdeck hat keine Kraft
    • TTS 8J
  • Bomber1965
  • 14. Juni 2023 um 12:13
  • Bomber1965
    Hallo liebe TTler,
    ich bin leider mit 1,5 linken Händen ausgestattet, fahre einen TTS 8J Roadster aus 11.2008 und habe nun auch ein Verdeckproblem.
    Ich habe auch bereits versucht, die bei mir auftretende Problematik im Netz zu finden, bin aber entweder zu doof, oder aber es gibt tatsächlich nichts dazu.
    Sollte ich einfach nur zu dösig sein, so bitte ich dies bereits im Vorfeld zu entschuldigen.
    Hier nun mein Problem:
    Vor ca. vier Wochen ließ sich das Verdeck nicht mehr ohne Hilfe schließen. Die Klappen gehen auf, die Pumpe arbeitet, das Verdeck vibriert, schafft es aber nicht aus der Ausgangsstellung zu kommen. Mit leichter Hilfe (anheben) ging es dann von alleine zu und auch wieder problemlosauf. In der ersten Woche wiederholte sich dieser Fehler beim Schließen sporadisch, beim Öffnen gab es nie Probleme. Ich dachte dabei zuerst an eine mögliche Unterspannung, allerdings fiel mir auf, dass das Verdeck, wenn ich das Schließen bei bis max. 30% unterbrochen habe, sanft zurückin die Ausgangsstellung glitt. In der Folge dauerte der Schließvorgang immer länger und der Fehler kam auch immer öfter. Mittlerweile öffne ichdas Dach nicht mehr, weil zuletzt auch beim Öffnen Probleme auftraten. Eine Fehlermeldung im Kombiinstrument gibt es nicht.
    Ich habe zwar bereits in der kommenden Woche einen Termin bei AUDI, wäre aber glücklich wenn ich im Vorfeld vielleicht die Info eines kompetenten
    Schraubers bekommen könnte um die Problematik (Hydraulik?) vielleicht etwas einzugrenzen.
    Liebe Grüße Jörg
  • Sauerländer
    • 14. Juni 2023 um 14:39
    Bei mir war es eine schwache Batterie, die nach 13 Jahren scheinbar nicht mehr genug Strom geliefert hat. Mit der neuen Batterie waren die Probleme weg.
  • TL Mike
    • 15. Juni 2023 um 08:00
    bei mir war es ein Leck in der Hydraulikleitung.
    Schaue am besten mal bei der Pumpe im Kofferraum nach dem Füllstand
    Audi TT Roadster 8J 2.0, HG EWG Downpipe + 3 Zoll MSD Ersatzrohr, Fox ESD, Simoneit Stage 2, DSG Optimierung incl. Launchcontrol, KW Street Comfort, GFB DV+, HG Doppel Din Ladeluftkühler, HG Turbooutlet, 20'er RS Schmiedefelgen
    Suzuki TL1000 S, nix mehr originales dran :rolleyes:
    VCDS
