Undichtigkeit im Kühlkreislauf?
    • TTS FV/8S
  • taiwo
  • 12. September 2024 um 09:57
  • taiwo
    Hi Leute,
    ich habe ne Frage an die Motorspezialisten:
    Ich habe seit Kurzem an meinem TTS Bj 2015 einen erheblichen Kühlmittelaustritt im rückwärtigen, oberen Bereich des Motors, der zur Rauchentwicklung im Motorraum führt.
    Anscheinend tropft es aus einem Schlauch oder einem Platikteil das den Schlauch am Zylinderkopf (?) anflanscht (siehe Pfeil im 1. Bild).
    Die Tropfmenge ergießt sich auf den Flansch des Turboladers (?), siehe 2. Bild wodurch der Dampf erzeugt wird - soweit meine Theorie. ^^
    Sehe ich das richtig, insbesondere was die Benennung der betroffenen Teile angeht, oder liege ich komplett falsch mit meiner "Analyse". :?: :?:
    +++ TTS 8S in pantherschwarz +++
    • 12. September 2024 um 10:35
    Da kannst du schon richtig liegen.
    Der Schlauch geht auf ein Teil (Entlüftungsstutzen) .
    Der Entlüftungsstutzen hat einen o-Ring.
    Jetzt gibt es drei Möglichkeiten
    - Schlauch undicht
    - Entlüftungsstutzen undicht
    - O-Ring von dem Entlüftungsstutzen undicht
  • taiwo
    • 12. September 2024 um 11:47
    - Schlauch undicht
    Danke dir für die Erläuterung. Der Schlauch scheint es nicht zu sein, bleibt also der O-Ring oder der Entlüftungstutzen.
    • 12. September 2024 um 12:10
    Den würde ich einfach auswechseln.
    Der wird mit Dichtung geliefert und kostet ca. 6 bis 8 €
    Und hat ja nur eine Schraube.
  • Kühlmittel
  • Kühlkreislauf
