Verdeckanzeige/Mikroschalter leuchtet immer, auch bei Zündung aus
    • TT 8N
  • Jan1980
  • 7. Dezember 2024 um 08:09
  • Jan1980
    Servus,
    seitdem meine neue Errungenschaft ne neue Batterie hat fällt mir auf, dass die Cabrioverriegelung (Denke es ist der Mikroschalter Fahrerseite oben im Dach) immer leuchtet. Sogar bei Zündung aus, Schlüsse ab, egal ob zu oder abgeschlossen. Das zieht mir natürlich auf Dauer die Batterie leer. Was zur Hölle kann das sein? Masseschluss kann eigentlich nicht sein, da der Schalter doch eigentlich keinen Strom bekommt ohne Zündung oder? Kann ich den Schalter einfach erstmal still legen? Gott sei Dank ist der Wagne erstmal eingemottet. Hab die Batterie jetzt komplett ausgebaut und an den Ladewächter gehängt. Da ist doch irgendwo ein krasser Fehler drin?!?
    Ist ein manuelles Verdeck.
    • 7. Dezember 2024 um 13:50
    Bei dem Schalter F205 (Verdeck entriegelt) liegt auf der einen Seite Masse (br) an und auf der anderen sein (br/gn) geht das Kabel zu dem STG J 429 Stecker 5/12.
    Das STG schaltet dann über den Ausgang Stecker 4/17 zum Kombi J218 Stecker T32/14 die Leuchte K98.
    Oft ist bei so einem Fehler das STG ZV J429 der Übeltäter.
    Wenn die Verdeckabläufe im Verdeckkasten zu sind läuft dort das Wasser über und dann über das STG ZV das kann so etwas überhaupt nicht ab.
    Das ist immer dann der Fall wenn oft offen gefahren wird ohne die Persenning drauf zu machen, dann sammelt sich der ganze Blütenstaub und Dreck im Ablauf und setzt den zu.
  • Jan1980
    • 7. Dezember 2024 um 14:05
    Du hast echt ein irres TT Wissen! Bin auch schon über deine TT-Eifel Seite gestolpert. Vielen vielen dank! Wo genau sitzt dieses Steuergerät? Wie kann ich testen, ob das defekt ist? Abziehen?
    • 7. Dezember 2024 um 14:14
    An das STG kommt man ganz bescheiden dran.
    Es sitzt hinter dem Beifahrersitz unter dem Verdeckkasten.
    Man kann es sehen wenn man das Verdeck zu macht und im Verdeckkasten auf der rechten Seite die Öffnung in der Verkleidung aufklappt.
    Dran kommt man nur wenn man die Rückwandverkleidung hinter dem Sitz ausbaut.
    So sieht es aus.
    Das Fotos habe ich durch die Öffnung im Verdeckkasten gemacht.
  • Jan1980
    • 7. Dezember 2024 um 14:24
    Top Danke! Kann ich den Schalter erstmal still legen? Sonst saugt der mir immer die Batterie leer :(
    • 7. Dezember 2024 um 14:36
    Ja das kann man machen , aber wenn ich Recht habe liegt das nicht am Schalter.
