Gleitbacken einzeln? Fensterhebermotor klickt nur
    • TT 8N
  • Jan1980
  • 12. Dezember 2024 um 18:35
  • Jan1980
    Tagchen,
    Bin grade an meinem Fensterheber dran. Fahrerseite senkt das Fenster leider nicht mehr. Beim Schalter betätigen klickt der Motor, wird warm, bewegt sich aber nicht. Indiz für feste Gleitbacken? Ich hab auch die Gleitbacken mal angeschaut. Die sind ziemlich rissig (Foto). Gibts die auch einzeln und kann man die tauschen? Würde ungern das ganze Fensterhebergestell tauschen. Die Backen einzeln finde ich leider nicht...
    Zum Thema Motor wäre jetzt mein weiteres vorgehen: Den Motor mal ausbauen (Ohne Seilzug hoffentlich) und schauen ob er sich im ausgebauten Zustand bewegt? Wenn nicht, kriegt man den wieder gangbar oder muss man auf jeden Fall nen neuen Motor organisieren?
    • 12. Dezember 2024 um 22:34
    Nein die Gleitbacken gibt es nicht einzeln.
    Es gab nur den kompletten Fensterheber.
    Von Audi gab es noch nicht mal das Drahtseil.
    Der Motor ist gleichzeitig auch STG und ist durch Thermosicherung abgesichert.
    Ich hatte auch auf der Beifahrerseite einen festen Fensterheber viel Silikonspray und Geduld haben das Problem gelöst.
  • Jan1980
    • 13. Dezember 2024 um 06:36
    Danke dir! Hab schon auf deiner Seite gestöbert und das PRoblem wurde gelöst. War ziemlich fest gebacken. Hatte zur Überprüfung den Motor vom Fensterheber getrennt (fast die Seilrolle mit abgezogen :( ) und dann mal den Fensterheber aktiviert. Siehe da, läuft ohne Probleme. Alles zusammengebaut. Allerdings fährt der Fensterheber jetzt nur stufenweise nach oben. Insgesamt drei Stufen. Man muss dann jedes Mal wieder nach oben drücken. Hat das was mit dem anlernen zu tun?
    Die Gleitbacken lasse ich dann erstmal so wie sie sind. Fensterheber komplett tauschen muss nicht sein.
    • 13. Dezember 2024 um 10:27
    Ja muss neu angelernt werden.
