  4. Karosserie & Anbauteile
Steinschlag Nebelscheinwerfer => und gibt es was besseres / helleres
  • Bergischer TTS
  • 22. Juni 2025 um 20:49
  • Bergischer TTS
    Hallo Freaks,
    der linke Nebler vom 8j - TTs hat einen ordentlichen Steinschlag abbekommen und das Glas ist durch. X(
    habe folgende Fragen:
    - Welche Neuen sind zu empfehlen außer die direkt von Audi ?
    - Gibt es modernere Leuchtmittel? Das bisherige gelbe Licht sieht ja nicht besonders gut aus.
    - Wie komme ich die Nebelscheinwerfer am besten raus? Von vorne oder durch die Radkästen?
    LG und Danke im Voraus:!:
    • 22. Juni 2025 um 21:50
    Ich habe mir die Osram Night Breaker Laser +150% geholt. Die sind mal auf YTube als passend weiß getestet worden. Sind aber noch nicht verbaut. Beim Wechsel rupfst du mit leichter Gewalt die Gitter vorne raus. Sind so Rastnasen dran, die gerne abbrechen. Kannst auch mit einem kleinen Flachschraubenzieher versuchen, die Rastnasen rauszuwurschteln. Audi hat bei meinem auch ein paar Nasen angebrochen. Die habe ich dann versucht zu kleben, hält nicht und dann mit einem kleinen Flachschraubenzieher reingefummelt. Ich habe mir für den nächsten Wechsel bei AHW neue Gitter gekauft. Dann schraubst du die Nebellampen - ich meine 3 Schrauben - raus und kannst dann die Leuchtmittel hinten rausbauen.
    Kaufen kannst du Leuchten in den einschlägigen Shops. Ich würde aus Passgenauigkeit Markengehäuse kaufen. Meine waren noch heile, nur leichte Steinschläge.
    Hier die Gitter: https://shop.ahw-shop.de/audi-tts-8j-co…ende-chromglanz
  • Bergischer TTS
    • 3. Juli 2025 um 22:03
    Der Austausch des Nebelscheinwerfers hat gut geklappt.:thumbup:
    Die "Gitter ließen sich mit reichlich Sprühöl und kl. Kunststoff-Keilen gut aus- u. einbauen. Die warme Außentemperatur hat hierzu auch noch beigetragen, das keine "Rasternasen" abgebrochen sind.
    Beim Einbau der Gitter muss man sehr aufpassen das alle "Rasternasen" genau in der jeweiligen Öffnung positioniert sind.
    Nebelscheinwerfer gab es hier günstig u. neu in der orig. Hella-Verpackung:
    NEU Hella 1N0 354 359-011 Audi TT/TTRS 8J Nebelscheinwerfer Links wie 8J0941699
    Artikelbezeichnung: NEU Hella 1N0 354 359-011 Audi TT/TTRS 8J Nebelscheinwerfer Links wie 8J0941699 Angebot besteht aus: 1 Stück Passend für…
    www.autewo.de
    ....und die Night Breaker NEXT GENERATION +200%
    sind von der Helligkeit auch zu empfehlen.
  • 2 Besucher
