TTRS zeigt den Fehler Fahrzeugelektrik: Störung!
  • Wlad2002
  • 21. November 2025 um 17:38
    Wlad2002
    ich habe da ein Problem mit meinem TTRS. Das Auto war 7 Tage ohne Strom und dabei war der Kofferraum die ganze Zeit leicht offen.
    Ich kann mit der Fernbedienung das Auto nicht abschließen. Alles andere geht mit der Fernbedienung. Ich kann das Auto von innen an der Tür schließen, ich kann es auch schließen raus gehen und öffnen.
    Ich kann auch fahren, wenn ich versuche das Auto ohne Schlüssel anzumachen geht es nicht und ich muss den erst an die Wegfahrsperre halten. Es ist nur das schließen.
    Im Display wird mir dann angezeigt Fahrzeugelektrik: Störung! Vor dem Aussteigen Wahlhebel auf P stellen. Und dann als nicht Fehlermeldung wenn ich den Motor ausmache: Wahlhebel auf P stellen sonst nicht abschließbar.
    Ich habe mal chatgpt gefragt was das sein könnte und der meinte dass es oft vor kommt wenn das Auto länger ohne Strom ist ein Steuergerät einen Fehler bekommt und nicht mehr freigibt.
    Darauf hin habe ich mal bei VCDS geguckt dass was mir chatgpt geraten hat.
    Da ist ein Fehler in 05-Zugangs-/Startberechtigung. Der Fehler lautet 12786204 - Datenbus empfangener Fehlerwert
    Der ganze Fehler
    1 Fehler gefunden:
    U1123 00 [10001001] - -
    [Message SMLS_01 error received]
    Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 50
    Kilometerstand: 23377 km
    Datum: 2025.11.21
    Zeit: 09:28:39
    Terminal_15_Kessy_specified_value: ein
    Terminal_15_Kessy_actual_value: ein
    Terminal_15_central electric_actual_value: ein
    Terminal_15red_Kessy_specified_value: ein
    Terminal_15red_Kessy_actual_value: ein
    Terminal_S_Kessy_specified_value: ein
    Terminal_S_Kessy_actual_value: ein
    Terminal_S_central electric_actual_value: ein
    Terminal_50_Kessy_specified_value: aus
    Terminal_50_Kessy_actual_value: aus
    ZAT_pressed: aus
    Wählhebelstellung Parken: nicht eingerastet und nicht verriegelt
    Anfrage aktiv: Bedingung nicht erfüllt
    Freigabe Lenksäulenverriegelung: Bedingung erfüllt
    Freigabe Wegfahrsperre: Bedingung erfüllt
    Kein aktiver Fehlermode: Bedingung erfüllt
    Schlüsselsignatur Gültigkeit: Bedingung erfüllt
    Control Module Voltage: 11.885 V
    Fahrerinformation Schlüsselpositionsnachbildung Werkstatt: nicht aktiv
    Fahrerinformation Rollwarnung: nicht aktiv
    Fahrerinformation Notabschaltung: nicht aktiv
    Internal_key_position: no_message
    Fahrerinformation Komfortabschaltung: nicht aktiv
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h
    Motordrehzahl: 0.0 /min
    Status der Fahrzeugverriegelung: Fahrzeug entriegelt
    Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
    Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
    Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
    Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
    Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
    Codierungsinformation: codiert
    Codierungsinformation: Nicht codiert
    Fahrertür: geschlossen
    Beifahrertür: geschlossen
    Tür hinten links: geschlossen
    Tür hinten rechts: geschlossen
    Active_LF_scans: Init
    ID-Sensor 1 Authentifizierung: Status: keine Antwort
    ID-Sensor 2 Authentifizierung: Status: keine Antwort
    ID-Sensor 3 Authentifizierung: Status: keine Antwort
    ID-Sensor 4 Authentifizierung: Status: keine Antwort
    SPN_Byte 0: 00
    SPN_Byte 1: 00
    SPN_Byte 2: 00
    klicke ich auf den Fehler komme ich zum Fehlerspeicher und die Teilenummer ist 3Q0 959 435 Q Bauteil VWKESSYMQB 037 1400
    Wenn ich den Fehler lösche, kommt der direkt wieder.
    Ich weis grad nicht weiter und wäre für jeden Hilfe dankbar. Vllt. gibt es auch jemanden in der Nähe von Paderborn der mir dabei Helfen könnte.
    Wladi
  • 2 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 1 Besucher
  • Wlad2002
