Quietschen ab 90 Grad Wasser / Betriebstemperatur Öl
    • TTS 8J
  • tts-beast
  • 5. Juli 2026 um 15:05
  • tts-beast
    Servus,
    wir fahren einen TTS 8j3 und haben seit kurzem ein starkes, immer wiederkehrendes Quietschen aus dem Mororraum, sobald:
    - 90 Grad Wassertemperatur erreicht sind
    - Betriebstemperatur Öl erreicht ist
    - Geschwindigkeit >50 km/h ist.
    Das Quietschen an sich hört sich sehr metallisch & in Fahrtrichtung rechts aus dem Motorraum kommend an. Hatte bereits den Klimakompressor in Verdacht (Kupplunksscheibe), kann diesen aber bereits ausschließen.
    Laufleistung ist aktuell 177 tkm.
    Zahnriemen, WaPu, alle Umlenkrollen, Keilriemen mit Spanner und Generatorfreilauf gewechselt, Service direkt mitgemacht.
    Kann mir jemand unter Umständen einen Tipp geben, woran es noch liegen könnte?
    Bin langsam ratlos.
    Danke vorab für eure Erfahrungen
  • LLBoe
    • 9. Juli 2026 um 14:22
    kenne deinen Motor nicht genauer aber bei anderen VW Fahrzeugen war temperaturabhängiges Quietschen, das sich mit der Motordrehzahl verändert, einmal auf eine defekte Membran der Kurbelgehäuseentlüftung und einmal auf eine defekte Kraftstoffhochdruckpumpe zurückzuführen.
