Reifendruckkontroll System, Sensoren an den Ventilen, oder nicht?
  • lagrue
  • 9. Oktober 2009 um 11:40
  • lagrue
    ich bin gerade dabei nach passenden Winterreifen/Felgen kombinationen zu suchen. Mein TTS ist mit dem Reifendruckkontroll System ausgestattet. Bei meinem letzten Fahrzeug, einem A4, hatte ich ebenfalls ein solches System. Da meine Winterreifen jedoch nicht mit einem Sensor ausgestattet waren, musste ich den ganzen Winter eine extrem nervign Anzeige im Display ertragen. Nun wollte ich dies vermeiden und direkt die neuen Felgen mit einem Sensor am Ventil bestellen. Nun sagt mir heute mein Audihändler, der TTS hätte keine Sensoren mehr an den Ventilen, das System würde über das ABS angesteuert/informiert? Hat hier jemand nähere Informationen? Ich möchte vermeiden, dass meine Displayleuchte den gesamten Winter brennt, sollte ich mir jetzt bei einem Reifen/Felgenhändler Winterräder bestellen (ohne die Sensoren).
    Beste Grüße
  • spunfeed
    • 9. Oktober 2009 um 11:51
    Moin!
    Das stimmt, über die ABS-Sensoren wird die Drehzahldifferenz zwischen Reifen mit "richtigem" Druck und Reifen mit reduziertem Druck (bei Unterschreiten einer Toleranzgrenze) durch den verringerten Rollumfang aufgenommen.
    Nach dem Radwechsel musst du lediglich über die Taste in der Mittelkonsole eine Neukalibrierung durchführen (analog Bedienungsanleitung) - und fertig!
    Ist also völlig irrelevant, welche Rad-/ Reifenkombination du fährst!
    Marc
    At 200 mph you have no friends ...
  • lagrue
    • 13. Oktober 2009 um 13:43
    Super, vielen Dank für die Antwort!
