Verdeck-Comfortmodule und Erfahrungen
  • malletma
  • 5. Juli 2008 um 16:26
  • General Tani
    • 7. November 2025 um 20:46
    • #101
    DG TTS da funktioniert es bei Dir besser als bei mir. Bei mir fahren die Scheiben zunächst nur ein kleines Stück herunter und das Verdeck öffnet sich. Sobald das Dach vollständig offen ist, fahren die Scheiben sofort das kleine Stück wider hoch. So schnell kann man den Schalter gar nicht loslassen. Am Ende des Vorgangs ist das Verdeck offen und die Scheiben hoch.
    Ideal fände ich, wenn die Scheiben während des Öffnens ganz herunterfahren und nachdem das Dach komplett offen ist auch nicht mehr hoch fahren würden.
  • Bad Al
    • 7. November 2025 um 21:10
    • #102
    Das doofe, die Scheiben schließen sogar, wenn man die Scheiben vorher komplett runter gefahren hat. :(
    • 8. November 2025 um 00:25
    • #103
    Dann drücke den Schalter und fahr sie wieder runter 😉 ist besser als mit der Hand zu kurbeln. Scheibe unten ist beim Fahren eh recht zugig bei offenem Dach.
