LED Kennzeichenbeleuchtung für TT mit E-Nummer > ABE ! Jetzt lieferbar!!!
  • 23. November 2009 um 17:35
  • schluckauf
    • 7. April 2013 um 16:02
    • #361
    ab welchem BCM / BCM Software stand ist es möglich die LED's ohne Fehler im FIS zu betreiben?
    hab aktuell 615 und es scheint noch nicht zu funktionieren.. wäre es möglich das
    BCM beim :) updaten zu lassen oder müsste dann nen neues BCM mit neuerem Index her,
    wenn ich keine Widerstände verbauen will?
    lg
  • Lihp
    • 7. April 2013 um 17:25
    • #362
    Habe mir gerade alles durchgelesen, hört sich super an.
    TTS Coupe 02/2009 Kennzeichen und Kofferraum bitte :D
  • TT8J91
    • 7. April 2013 um 17:46
    • #363
    Was kostet den der Spass für den 2.0 TFSI BJ 08?
  • Daniel_BN
    • 12. April 2013 um 01:43
    • #364
    Hey Jens,
    wenn vorhanden würde ich gerne ein Kit fürn TTS bj. 10.09 haben.
    lg Daniel
  • meiko
    • 15. April 2013 um 18:37
    • #365
    Bin total begeistert! :thumbup:
    Sehr netter Kontakt!
  • walle
    • 15. April 2013 um 21:40
    • #366
    Großes Lob auch von mir. Heute eingebaut, super verarbeitet und läuft ohne Probleme.
    DANKE :daumenhoch:
    Haben ist besser als brauchen...
    TT RS ´11
    Duc SF S ´09
    Duc Multi PP ´13
  • marcelosge
    • 15. April 2013 um 22:28
    • #367
    Guten Abend, bin ebenfalls interessiert!
  • Rapo
    • 23. April 2013 um 21:57
    • #368
    Servus,
    Würde einmal kennzeichenbeleuchtung für TT RS 04/2010
    Und kennzeichenbeleuchtung für TT 2.0 08/2008 Nehmen!!!
    Danke
  • Janba
    • 24. April 2013 um 01:08
    • #369
    Hat jemand Fotos auf nem schwarzen TT? Würd gern sehen, wie das in natura aussieht.
  • PMR
    • 25. April 2013 um 23:07
    • #370
    Würde auch gerne PM kriegen. Für TT MJ2008. :)
    Danke!
  • sepy_online
    • 14. Juni 2013 um 10:38
    • #371
    Mir bitte auch eine PN für MJ 2008 Kennzeichenbeleuchtung.
  • Simon
    • 14. Juni 2013 um 14:15
    • #372
    Mir bitte auch ne PN für TTRS Bj. 2010
  • Bitpull
    • 30. Juni 2013 um 21:50
    • #373
    Ich habe einen TTS 2009er Modell
    Zum Thema LED Kennzeichenbeleuchtung kann ich folgendes berichten.
    Ich habe mir die originalen LED leuchten von audi bestellt und einen kabelsatz gebaut. Den kabelsatz brauche ich, weil der Stecker an den LED leuchten anders ist als bei meinem TTS. Ich habe FIS und bekomme obwohl ich keinen widerstand verbaut habe keine Fehlermeldung.
    Bei Interesse baue ich meine Konstruktion nochmal aus und mach ein Foto?
    • 30. Juni 2013 um 21:55
    • #374
    Dann hast Du Glück gehabt und bist ungefähr unter den 5%, die keinen brauchen, günstige Tolleranz des Steuergerätes. Ansonsten geht es nicht ohne.
  • AboutK04
    • 1. Juli 2013 um 09:36
    • #375
    Mj09/Bj09 sind eigentlich die schwierigsten, meine ich. Danach kann man die Stgs updaten und es rauskodieren, davor läuft es "ohne nichts". Alle 5 Stück Mj07 A3/S3 die wir bisher gemacht haben, haben die Audi LEDs ohne Fehlermeldungen, Patches und Widerstände gefressen.
    Vielleicht liegt es an seinem "Kabelaufbau"? :D
    • 1. Juli 2013 um 09:42
    • #376
    Meinen ist ja bekanntlich nicht wissen ;) ;) Es geht hier um die TT8J Modelle und rauskodieren kann man da gar nichts, ab Modelljahr 2012 ist das serienmäßig verbaut und dann auch dementsprechend ein anderes Steuergerät verbaut.
  • AboutK04
    • 1. Juli 2013 um 10:08
    • #377
    Sind die Stgs der TT "debiler" als beim A3?
    Beim A3 kann man ab ungefähr Ende 2010 die Softwarestände auf einen Stand updaten mit dem man es auf LED umstellen kann (check aus).
    Bei ab Ende 2011 geht es ohne extra updates.
    Baujahre 2007 und 2008 lassen es auch so durch.
    Baujahr/Modelljahr 2009 lässt es nicht durch, lässt sich aber auch nicht updaten (das Stg kanns einfach nicht).
    Wenn sich die Stgs beim TT dermassen vom A3 unterschieden, dann... :) die vom Golf und A3 unterschieden sich nicht so wesentlich voneinander. fiel mir halt grad schwer es zu glauben, daß es beim TT so ist. Was halt nicht heißt, daß es nicht wirklich so ist. Man ist ja einiges gewohnt von den VAG-Spezialisten ;)
    bin raus
  • Bitpull
    • 11. Juli 2013 um 01:37
    • #378
    Also der "KAbelaufbau" besteht einfach nur aus je zwei Reparaturkabeln mit passenden Pins für den "neuen" und '"alten" Stecker.
    Extra Widerstände sind nicht verbaut worden. Klar entsteht durch das längere Kabel, die Lötstelle und die Pins ein höhere Widerstand. Aber mit Sicherheit keiner der zum Ausgleich zwischen LED und Halogen reicht.
    Ich freue mich das es bei mir geht und ich zu den 5% gehöre
    Schade das es nicht für jeden so einfach ist.
  • TTrier
    • 24. Juli 2013 um 14:31
    • #379
    Hätte auch gerne die Kennzeichenbeleuchtung für TTS BJ 02/2011
  • Bruce_Whaine
    • 8. August 2013 um 00:01
    • #380
    ich bräuchte bitte mal die Preise für "vorne" und "hinten" bei einem TTs Bj 06/2008.
    Muss dann jetzt zusätzlich noch was umprogrammiert werden ?( ?( ?(
    Bruce
    --- TTs 8J Baujahr 2008 ---
