Quietschen hinten links?
  • Gabor
  • 28. Dezember 2009 um 08:56
  • Gabor
    Hallo, hab' mir im September ein schwarzes TTS Cabrio aus Ingolstadt geholt :D Beim Anfahren ist ab und zu ein leichtes ABER dennoch störendes quietschen hörbar, denke kommt von hinten links irgendwo??? Der :) hatte mein Baby auf der Hebebühne, findet aber nichts, bei einer Probefahrt hat er das Geräusch leider nicht mal wahr genommen... da dies eben nicht immer auftritt. Nervt mich aber schon! Hat jemand eine Idee???
    Gruß Gabor
  • T-Tan
    • 28. Dezember 2009 um 14:59
    Kannst Du eventuell genauer beschreiben von wo Du es hörst? Ist das Geräuch eher Am Fahrwerk oder kommt es vom Innenraum oder aus dem Kofferraum? Mir ist am Anfang auch ein Geräuch an meinem TT aufgefallen das sich wie ein leichtes Quietschen angehört hatte. Nach einiger Zeit war es einfach weg. Der Freundliche konnte nichts finden. Eventuel hatte beim Fahrwerk irgend eine Verschmutzung für Reibung gesorgt. Hast Du S-Tronic?
  • Gabor
    • 29. Dezember 2009 um 09:58
    Habe S-Tronic und Cabrio. Bei offenem Verdeck hört man es noch besser. Denke, es kommt vom Fahrwerk. Habe zwischenzeitlich 3.000 km auf der Uhr. Das Quietschen kommt und geht. Ist eher hinten links od. mittig. Schwer zu lokalisieren. Ist eher leise, man hört es nur manchmal 2-3 Sekunden beim langsamen Anfahren, beim schnelleren Anfahren wird es evt. durch Motorsound übertönt? Manchmal auch während der Fahrt, wenn es bergauf geht, oder eine engere Kurve gefahren wird.
  • T-Tan
    • 29. Dezember 2009 um 11:16
    So wie Du es beschreibst, klingt es wie das selbe was auch an meinem Auto war.
    Es gibt bei den S-Tronic Modellen (laut dem Freundlichen nur TT S) ein seltenes Phänomen dass der Rahmen des Getriebe Geräuche macht wenn sich die Schrauben lösen. Es kann also sein dass das leichte Quietschen ein Vorbote dafür ist. Falls Audi bei Dir kein Fehler entdeckt und Dir demnächst ein Knarksen auffällt dann liegt es mit Sicherheit daran.
