TT RS Abgaskontrollleuchte
  • TTDriver
  • 5. April 2010 um 10:18
  • TTDriver
    am Samstag Nachmittag, ging sofort nach dem Starten des Motors, die Abgaskontrollleuchte an.
    Morgens als ich ihn abgestellt habe war noch alles Ok.
    Nachdem die Kontrollleuchte nun an ist, hat sich jedoch nichts verändert am Verhalten des Motors.
    Der Motor ruckelt nicht, nimmt noch immer sauber Gas an und die Leistung ist auch normal.
    Hab sofort den :) angerufen, aber natürlich haben die keinen Mechaniker am Samstag vor Ort.
    Muss also jetzt warten, bis das lange Osterwochenende vorbei ist und werde dann morgen mal zum :) fahren.
    Könnte es daran liegen, dass ich den Unterdruckschlauch der Klappensteuerung abgezogen habe?
    Habe ihn allerdings fest verschlossen, mit einer passenden Schraube und fahre auch schon mehrere Monate, ohne Probleme durch die Gegend.
    Werde heute den Schlauch mal wieder drauf machen, nicht dass der :) noch meckert es wäre meine Schuld gewesen.
    Hoffe es ist nicht Schlimmes :S
    Hatte das schon jemand bei seinem TT?
    Vielen Dank.
  • TTurbofreak
    • 5. April 2010 um 12:33
    blinkt die abgaskontrollleuchte oder leuchtet sie stetig? wenn sie blinkt würde ich das auto stehen lassen, wenn sie aber dauerleuchtet ist es nicth so schlimm.. kann an der lambdasonde liegen und muss nichts schlimmes bedeuten. und der schlauch von der unterdruckdose wirds nicht sein, kannst also ruhig abgesteckt lassen :) morgen einfach mal den fehlerspeicher auslesen lassen und gut ist :)
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • TTDriver
    • 5. April 2010 um 14:10
    Danke Basti
    Sie leuchtet stetig. Der :) meinte auch, dass wenn sie nicht blinkt, könnte ich noch damit fahren.
    Bin heute morgen nochmal eine Runde gefahren und der Motor lief ganz normal.
    Hab ihn kurz bis 5T U/min hochgedreht. Die Leistung stimmte und es war kein Ruckeln zu verspüren.
    Werde morgen mal zum :) fahren.
    Wenn ich das Auto jetzt einen Tag da lassen müsste, kann ich dann kostenlos einen Erstzwagen anfordern, oder ist das nicht mit inbegriffen in der Garantie?
    Bei der Sache mit der Schelle des Turboschlauchs und des Ölkühlers, bekam ich einen Ersatzwagen gestellt.
  • $il3nceR
    • 5. April 2010 um 14:42
    Ich hab bei allen Garantiefällen nen Ersatzwagen bekommen.
  • RS-driver
    • 5. April 2010 um 20:14
    TTDriver bei der Sache mit der Schelle des Turboschlauchs und des Ölkühlers, wurdest du da von Audi angeschrieben oder muss man damit hinfahren und das wechseln lassen meiner ist 11/09 hatte der da auch noch den Fehler.
    mfg
  • TTDriver
    • 5. April 2010 um 20:45
    RS-driver
    Wurde von meinem :) kontaktiert. Ich glaube das war Anfangs Oktober.
    Meiner ist von 07/09, kann sein dass bei späteren Auslieferungen, diese Aktion schon durchgeführt wurde.
  • TTDriver
    • 6. April 2010 um 18:20
    Komme nun gerade vom :) und die Leuchte ist nun erst Mal wieder aus.
    Anscheinend stimmte was nicht mit einem Abgastemperatursensor, 3 sollen es im ganzen sein, der sporadisch keinen Wert lieferte und dadurch ging die Kontrollleuchte an.
    Der Sensor funktioniert jedoch wieder. Falls er jetzt wieder eine Macke hat, müsste er ausgetauscht werden.
    Der Motor würde nicht in den Notlaufprogramm schalten, da der Wert dann einfach von den beiden anderen Sensoren genommen wird.
    Jetzt kann ich wieder mit gutem Gewissen 5 Zylindermusik hören. :thumbup:
  • scav
    • 2. April 2011 um 11:13
    Dumme Frage: Abgastemperatursensor ist doch das gleiche wie die Lambdasonde im Abgassystem?
    Frage nur deshalb, weil mein Neuer nach 300km, noch immer den Lambdasonde Readiness Test nicht bestanden hat. Anscheinend gibt es ja ein paar TTRS mit diesem Problem.
    Im Fehlerspeicher steht momentan nichts drin. Denke dieser Abgastest dauert womöglich ein bißchen länger oder vielleicht wird demnächst bei mir ein bestimmtes Lämpchen im Cockpit angehen. So wie ich verstanden habe, geht nach 3 Fahrzyklen, wenn ein Readiness-Test nicht bestanden worden ist, eine Warnleuchte an...
    Einmal editiert, zuletzt von scav (2. April 2011 um 11:42)
  • UBoxster
    • 19. Mai 2011 um 08:08
    vor einigen Monaten wurde bei mir der Abgassensor getauscht weil die Warnlampe anging - nach tausch war alles wieder in Ordnung.
    Am Wochenende hatte ich jetzt 2 mal das Phänomen, dass bei voller Beschleunigung jenseits von 200 km/h mein RS "bockte" und ein Leistungsmangel zu verzeichen war und die Abgaskontrollleuchte blinkte, bei Gasrücknahme erlosch die Warnlampe nach einiger Zeit selbstständig wieder - kennt einer das Problem. ?(
    Habe am Dienstag meinen Inspektionstermin - schau`n wir mal was der :) sagt. X(
    Uli
  • Fransel
    • 19. Mai 2011 um 13:38
    Hört sich gar nicht gut an zumal du den Sensor ja schon mal getauscht hast :wacko:
    Abgassensor schein ja wirklich ein Schwachpunkt zu sein bei der Karre :D
    Gruß Fransel
    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    • 19. Mai 2011 um 18:09
    Hallo
    Ist deiner gechippt? Wenn ja, was hast du getankt?
    Bei mir tritt in diesem Zusammenhang immer folgender Fehler auf:
    "001089 - Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft
    P0441 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch"
    Abgassensor wurde schon gewechselt - da war aber ein anderer Fehler hinterlegt:
    "01348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235): elektrischer Fehler
    P0544 - 001 - oberer Grenzwert überschritten"
  • mickman80
    • 19. Mai 2011 um 19:26
    TTRS.. hast du deinen inzwischen gechipt? Welcher Tuner und welche Leistungswerte hast du akt.?
  • UBoxster
    • 19. Mai 2011 um 20:12
    Zitat von TTRS
    Hallo
    meiner ist von HGR gechippt und tanke immer ARAL Super Plus, habe Dienstag einen Termi n beim :) dann weiss ich mehr. ;)
    Uli
  • Whitettrs
    • 27. November 2012 um 17:26
    Hallo, mich hat es jetzt auch erwischt mit der gelben Abgaskontrolleuchte. Habe morgen einen Termin beim Freundlichen. War es auch schon mal was anderes als dieser Abgastemperatursensor?
    MfG
  • mephisto
    • 20. August 2013 um 20:23
    Guten Tag!
    Ich muss da Thema mal wieder hoch holen.
    Habe nun beim TTRS+ seit gerade eben die Abgaskontrollleuchte an, und werd auch morgen damit zum :)
    Motor läuft egtl rund, bin aber auch nur ganz piano in der Stadt nach Hause gefahren
    Fzg ist ein TTRS+ ungechipped, ca. 23TKM.. Bislang keine Zwischenfälle bis auf die Bremse.
    Whitettrs: Was war bei Dir effektiv das Problem?
    Happy TTRS+ Driver!
  • Dennis
    • 21. August 2013 um 07:44
    Hatte vor 3 Wochen son ähnliches Problem, die Leuchte war an, aber alles lief rund, hab dann vor ich zum Freundlichen gefahren bin, paar Sachen durchgeguckt, dabei ist aufgefallen das im Tank ein höher Druck war als normal hat gut gezischt als ich den Deckel aufgemacht hab, und Schlußendlich war die Tankentlüftung kaputt.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • Hallo aus dem Toggenburg
    • JohnMcClane
    • 4. April 2017 um 12:20
  • Motorproblem TTS 8J/gelbe Abgaskontrollleuchte/Zündaussetzer/Spritgeruch
    • Eddi2011
    • 27. März 2017 um 22:06
