Richtig Reifendruck für 18" und 19" Kombi
  • 21. Juli 2008 um 21:44
    Nabend Leute,
    unter uns ist sicher der ein oder andere Fachmann was Reifendr(ü)cke betrifft.
    Wieviel bar gehören in welche Kombi bzw. was fahrt Ihr:
    19 Zoll Bereifung VA & HA
    18 Zoll Bereifung VA & HA
    Ich fahre 19 Zoll VA 3,0 bar HA 3,0 bar
    ist das zuviel ??????
  • ToppA75
    • 21. Juli 2008 um 21:45
    ich meine das wäre ein wenig viel...
    dachte in der kombi waren es VA 2,6 und HA 2,4?! *grübel*
    das gibts was bei MT zu... suche gleich mal.
    habs: der FRED heisst: Reifendruck TTS 19"
    mussu mal da eingeben! ^^
    Einmal editiert, zuletzt von ToppA75 (21. Juli 2008 um 21:49)
  • AxelF
    • 21. Juli 2008 um 22:10
    3 bar ist normal zuviel.
    Normal müßte die Luftdruckempfehlung im Tankdeckel oder im Fahrer-Einstieg.
    Der ist nur meistens etwas niedrig angesetzt. Außer man steht auf Komfort oder braucht Grip auf der Rennstrecke...
    Am besten man stellt eine Anfrage beim jeweiligen Reifenhersteller!
    Christian
  • SOttle
    Board-Elite
    • 21. Juli 2008 um 22:14
    Jup da geb ich AxelF recht. Am besten kurz dem Reifenhersteller ne Email schrieben mit der Reifenkombi. Der hilft dir im Nomalfall weiter. Zumindest wars bei Falken so.
    Grüßle Tobi
  • T-Tan
    • 21. Juli 2008 um 23:02
    Ich fahre meine 19 Zöller mit 2,6VA und 2,4HA. An der A Säule ist ein Aufkleber der 2,3VA und 1,9HA bei 19" angibt. Der Hersteller empfiehlt 2,4VA und 2,1HA, volbeladen sind es 2,5 und 2,3.
    Einmal editiert, zuletzt von T-Tan (21. Juli 2008 um 23:03)
  • ToppA75
    • 22. Juli 2008 um 00:25
    japp, denke auch das bei 19zoll 2,6/2,4 sind... beste kompromiss auch meiner meinung.
    greetz und immer schön die socken aufm asphalt behalten! ^^
    PS: mich würde bei der 19zoll-bereifung mal interessieren - welche REIFENMARKEN werden denn dort so verbaut???
    bisher waren es CONTI SPC3, MICHELIN Pilot Sport.... und was gibts sonst noch so bei den 255´er, die verbaut werden???
    ich bin ja eigentlich totaler MICHELIN-fan, weil persönliche referenzen....
    danke für die infos...
  • shooting
    • 22. Juli 2008 um 16:55
    hallo alex,
    kennst du den?
    http://www.conti-luftdruck.de/index.php?gelesen=1#result
    (leider noch ohne tts, aber du kannst die werte einzeln eingeben)
    grüße
    shooting
    ___________________________________
    TTS Coupé, S-Tronic
    <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/286348.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/286348.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
    Einmal editiert, zuletzt von shooting (22. Juli 2008 um 16:58)
    • 22. Juli 2008 um 17:02
    Zitat
    Original von shooting
    hallo alex,
    kennst du den?
    Danke fürn Link!
    Werd jetzt mal ein wenig Luft ablassen ;)
    VA 2,6 HA 2,4
  • ToppA75
    • 22. Juli 2008 um 18:22
    dann berichte büdde mal, wie du mit dem luftdruck zufrieden bist... will meine schlappen nämlich mit dem gleichen druck fahren.
    THX
    Einmal editiert, zuletzt von ToppA75 (22. Juli 2008 um 18:22)
    • 22. Juli 2008 um 19:34
    hab da was ;)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 22. Juli 2008 um 19:37
    Das erste Bild ist aber nicht vom TTS oder ?! Wenn doch warum sind dann da 16" aufgeführt?! Wird denk ich etwas schwer bei ner 17" Bremsanlage oder bin ich da falsch?!
    Grüßle Tobi
  • TTurbofreak
    • 22. Juli 2008 um 20:30
    hmm ich hab heute mal bei meinem reifendandler angefragt, der meinte ich soll 3 bar reinmachen! man muss dazu sagen das ich doch nen sehr sportlicher fahrer bin :D
    hab in meinem a4 17'' 235 bereifung auch 3 bar gefahren und die fuhren sich perfekt über die ganze lauffläche ab.
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • TTS-Muc
    • 23. Juli 2008 um 06:02
    wenn Du sehr sportlich fährst und damit meine ich jetzt net Vollgas auf der AB, dann solltest Du auf Grund der Erwärmung durch die Walk Bewegung der Reifen, eher weniger Druck fahren (als die genannten 3 Bar!).
    Durch die Erwärmung steigt der Druck doch deutlich an und dann fährst mit einem Druck von über 3 bar doch wie auf rohen Eiern.
    Bedeutet der Reifen wird zur Mitte hin "spitz" (keine Sorge ToppA75*g*) und die Traktion ist total hinüber.
