Bremskraftverstärker zischt?
  • TTDriver
  • 28. Juni 2010 um 21:04
  • TTDriver
    ich habe heute mal wieder ein Geräusch mehr bei meinem RS feststellen können, als ich ohne Radio fuhr.
    Aus der Gegend des Bremspedals, kommt ein permanentes, leises Zischen das nur verschwindet, wenn man drauftritt.
    Ausserdem hört es sich bei einer starken Bremsung so an, als würde man auf eine Luftpumpe treten.
    Könnte das ein defekter Bremskraftverstärker sein?
    Hat schon vielleicht jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
    Vielen Dank
  • TTDriver
    • 29. Juni 2010 um 21:35
    War heute beim :) wegen der 1. Inspektion.
    Wie vermutet kommt dieses Zischen vom defekten Bremskraftverstärker, der nun nächste Woche ausgetauscht wird.
    Habe erst zu Hause gesehen, dass die die Zündkerzen nicht gewechselt haben, obwohl dies explizit im Serviceheft bei 30.000 Km steht!! :thumbdown:
    • 30. Juni 2010 um 00:54
    Wie bist du denn da draufgekommen? Hattest du schon den Verdacht und deshalb extra die Kerzen rausgedreht?
  • TTDriver
    • 30. Juni 2010 um 18:27
    Nein im Serviceheft war nur unter Kerzenwechsel Nein angekreuzt.
    Hab heute aber nochmal mit meinem :) telefoniert und er sagte, sie hätten die Zündkerzen nicht auf Lager gehabt und mussten welche bestellen.
    Diese werden nun nächste Woche mit dem Bremskraftverstärker gewechselt.
  • Savas
    • 30. Juni 2010 um 18:32
    sachen gibts!
  • Amalineo
    • 30. Juni 2010 um 19:58
    Tja, meiner Erfahrung nach, selbst wenn dann im S-Heft dies und jenes angekreuzt ist -> man muß eigentlich trotzdem alles kontrollieren soweit möglich, ob es wirklich gemacht wurde... Wenn du das nicht selbst rausgefunden, gesehen hättest mit den Kerzen, glaube ich nicht, dass die da von sich aus auf dich zugekommen wären...
    Gruß, Lars
  • TTDriver
    • 30. Juni 2010 um 22:00
    Traurig aber wahr, kann ich da nur sagen.
    Als Trost bekomm ich halt am Freitag Nachmittag einen RS 5 geliehen.
    Bin mal gespannt ob die Bremsen auch schon rubbeln. :rolleyes:
  • Whitestar
    • 12. Juni 2011 um 11:44
    Hallo folgendes Problem,Motor ist an wenn ich auf das Bremspedal trete entweicht irgendwie Luft raus was kann das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Whitestar (12. Juni 2011 um 15:21)
  • Whitestar
    • 12. Juni 2011 um 22:04
    kann den jemand hier mal bei laufenden Motor das Bremspedal durchtreten im Stand um zu schauen ob da diese Geräusche von entweichender Luft zu hören sind?
  • black_rabbit
    • 14. Juni 2011 um 17:50
    Wie der TTDriver eingangs schon geschrieben hat, liegt das wohl an einem Defekt des Bremskraftverstärkers. Mein TTS steht seit heute auch beim :) , weil es bei mir auch zischt. Betätige ich das Bremspedal (ganz leicht berühren reicht aus), ist kein zischen mehr zu hören.
    Klingt fast so, als wenn es am Bremskraftverstärker einen Problempunkt gibt.
    Bei mir wird der komplette Verstärker getauscht.
