  4. Karosserie & Anbauteile
TTS/RS LED Scheinwerfer nachrüsten
  • Ocean84
  • 23. August 2010 um 20:07
  • TT660
    • 26. Februar 2013 um 09:44
    • #121
    So nur nochmal zur Info bevor es dann heute zum ;) geht. Beim "Umstellen des Scheinwerfertyps" wird dem STG quasi mitgeteilt, dass ich Xenon SW mit LED-TFL verbaut habe oder?? Also dass sich dieses darauf einstellt?
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • TT660
    • 26. Februar 2013 um 15:46
    • #122
    So, ich komme grade von der Werkstatt. Ich habe den betreffenden Code ändern lassen, jedoch hat sich leider nix geändert. Der Meister meinte auch, dass es mit VCDS ganz einfach ohne Probleme ginge, aber leider haben die das hier nicht.
    Also gibts hier im Raum TS/BGL Jemanden mit VCDS der mir da weiterhelfen kann??? Wäre auch bereit vielleicht 1-2 km mehr zu fahren, wenns nicht allzuweit ist.
  • TT660
    • 3. März 2013 um 13:14
    • #123
    Keiner mit VCDS in meiner Nähe der mir helfen kann und möchte??
  • logitexx
    • 17. Juni 2013 um 12:30
    • #124
    Bin aktuell wieder gierig nach den Scheinwerfern. Kann schon jemand was verlässliches sagen, dass es bei einem Steuergerät mit N klappt?
  • logitexx
    • 17. Juni 2013 um 13:37
    • #125
    Zitat
    Bei einem Steuergerät "N", das serienmäßig verbaut ist (z.B. bei meinem MJ09) muß man nur Byte 21 auf 26 ändern. Das wars.Byte 7 und Byte 11 sind bereits korrekt codiert.
    Zitat
    Codierung ist Byte 21 auf 26 und bei Flackern Byte 7 auf 80 -> das gilt zumindest in dieser Form für das K!
    Zitate aus MT
    Ich werde es dann bald vielleicht mal probieren!
  • AlCapu
    • 17. Juni 2013 um 20:11
    • #126
    Ich selber habe auch ein Steuergerät verbaut (Baujahr 2006), welches angeblich nicht codierbar ist auf LED Scheinwerfer , aber mit VCDS war dies auch bei mir kein Problem. Mit VAS beim freundlichen hätte es nicht geklappt.
  • TT660
    • 17. Juni 2013 um 22:33
    • #127
    Habe ja auch das 2006er STG mit Kennung H und laut Aussage vom :) brauche ich ein neues STG. Habe leider keine Möglichkeit per VCDS zu überprüfen, ob meins auch für die LEDs ginge.....
  • AlCapu
    • 17. Juni 2013 um 23:05
    • #128
    ich habe genau das identische Steuergerät, mit VCDS ist das definitiv codierbar
  • FedX
    • 18. Juni 2013 um 09:33
    • #129
    also heisst das nun, dass die Aussage, dass das Steuergerät bei den Fahrgestellnummern 8J-7-000001 bis 8J-7-050000 getauscht werden muss quatsch ist und es mit jedem Steuergerät des MJ07 funktioniert? Ich möchte den Umbau auch in ein paar Monaten durchführen, da bei mir die Blende des Fernlichtes nicht mehr funktioniert und ich sowieso neue Scheinwerfer brauche..
    Und habe ich das richtig verstanden, dass das TFL dann über das alte Standlicht läuft?
  • TT660
    • 18. Juni 2013 um 09:53
    • #130
    Bei den LED Scheinis ist das LED-Band Tagfahrlich und Standlicht in einem. Als Standlicht leuchtet es dann normalerweise etwas weniger hell.
  • logitexx
    • #131
    Ich glaube du musst die Kaltdiagnose von Blinker und Standlicht rauscodieren. Dann könnte es gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
    das TFL läuft dann auf Standlichtstellung sowie auf 0 Stellung wenn Tagfahrlicht / DRL auf an steht.
  • AlCapu
    • 18. Juni 2013 um 16:09
    • #132
    Es ist nur im gewissen maße "quatsch", also Audi ist es nicht möglich per VAS das Steuergerät zu codieren. Mit VCDS ist es allerdings in keinerlei Hinsicht ein Problem, man muss nur ein Haken setzen und fertig. Klappt wunderbar und kann es aus eigener Erfahrung sagen, hat bestens funktioniert. Kaltdiagnose für Blinker müsste nicht mal zwangsweise auscodiert werden, schmeißt nur ein Fehler aus, wenn man das Licht bereits eingeschaltet hat bevor man die Zündung betätigt und selbst dieser Fehler ist weg beim erstenmal Blinker betätigen. Eben auscodieren ist naklar schöner.
  • Skyline666
    • 11. August 2013 um 17:01
    • #133
    welcher Hersteller liefert die LED TFL Scheinwerfer zu Audi?
    Hella oder Bosch?
    Skyline666
  • TT660
    • 11. August 2013 um 17:23
    • #134
    Hersteller ist Automotive Lighting, steht auf den SW drauf
  • donpadre
    • 29. Oktober 2013 um 15:55
    • #135
    bin gerade ebenfalls am überlegen die LEDs zu verbauen.
    Habe offensichtlich noch ein altes Steuergerät (Ez: 02/2007). Wie verhält es sich wenn die neuen Scheinwerfer eingebaut werden ohne diese zu programmieren? Läuft dann zumindest das Abblend- und Fernlicht + Blinker? Also kann man so noch ein Stück fahren bis sie richtig programmiert (VCDS) werden?
  • logitexx
    • 29. Oktober 2013 um 16:24
    • #136
    Könnte sein, dass die Blinker permanent an sind, da als TFL angesprochen! Weiß ich aber nicht genau...
  • donpadre
    • 29. Oktober 2013 um 17:19
    • #137
    Danke dir, das wäre dann natürlich blöd. Weiß es evtl. jemand definitiv?
  • Joo's
    • 29. Oktober 2013 um 19:03
    • #138
    Die Blinker gehen normal, nur hat man weder Tagfahrlicht noch Standlich.
    Abblendlicht müsste normal gehen.
    Also man kann noch eine Weile fahren.
  • milch
    • 29. Oktober 2013 um 19:09
    • #139
    Abblend- und Fernlicht sowie Blinker gehen. War bei mir auch so. Bin eine Woche mit meinem alten Steuergerät rumgefahren bevor das neue verbaut wurde. Tagfahrlicht geht nicht, die LEDs blinken ein paar mal kurz auf und bleiben dann aus.
  • donpadre
    • 29. Oktober 2013 um 20:15
    • #140
    Super, danke euch für die Info.
    • Horus_3000
    • 1. Mai 2017 um 01:28
  • Hallo aus der Oberpfalz (Bayern)
    • FX111
    • 5. Mai 2017 um 19:08
  • Grüße aus dem Süden!
    • NANEx
    • 17. Oktober 2016 um 20:35
