  4. Karosserie & Anbauteile
TTS/RS LED Scheinwerfer nachrüsten
  • Ocean84
  • 23. August 2010 um 20:07
  • AlCapu
    • 30. Oktober 2013 um 09:36
    • #141
    Kann ich nur bestätigen. Habe ein 2006er Steuergerät und Scheinwerfer funktionierten einwandfrei bis auf das LED TFL ohne die Codierung.
  • donpadre
    • 30. Oktober 2013 um 11:24
    • #142
    Also ich werde den Wechsel jetzt ebenfalls versuchen. Habe auch das Bordnetzsteuergerät mit dem Index H. Die Scheinwerfer werden bei Audi eingebaut, ich muss sie dann selbst codieren.
    Ich habe jemand mit VCDS in der Nachbarschaft. Allerdings sollte ich ihm genau sagen wo die Umstellung auf Xenon mit LED gemacht werden muss.
    Wo muss man rein"navigieren"? Ist das dann über die Codierungshilfe selbsterklärend? Also auswählen Xenon mit LED, Kaltdiagnose Standlicht raus? Fertig?
    Werden über die Codierungshilfe dann noch andere Dinge abgefragt die ich dann wissen müsste. Sorry hab das jetzt leider noch nicht selbst gesehen. Möchte nich total unvorbereitet bei ihm aufkreuzen.
  • AlCapu
    • 30. Oktober 2013 um 15:17
    • #143
    Wenn VCDS vorhanden ist, ist es selbsterklärend. Man muss nicht in dem Sinne "codieren" mit Codes sondern kann einfach im Menü "Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht" auswählen
  • donpadre
    • 30. Oktober 2013 um 16:45
    • #144
    Ok selbsterklärend, klingt gut. Dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Index H klappt bei euch, und hoffentlich bei mir dann auch. Ich sag Bescheid.
    Wenns gut läuft fahr ich ab Samstag dann auch mit Bling Bling Scheinwerfer rum. Dazu noch S-line vorne + hinten, da erkenn ich meinen TT ja fast nicht wieder :daumenhoch:
  • donpadre
    • 6. November 2013 um 17:55
    • #145
    So meine LED Xenon Scheinwerfer sind drin. Haben per VCDS Codierhilfe auf Xenon SW mit LED (Byte 21) umgestellt und die Kaltdiagnose für Blinker ( Byte 18 ) und Standlicht vorne (Byte 19) deaktiviert. Leider bringt er bei mir trotzdem den Fehler Parklicht vorne links + Parklicht vorne rechts defekt im Kombi.
    Das sollte doch nachdem ich die Kaltdiagnose für das Standlicht (nur vorne?) deaktiviert habe nicht der Fall sein?
    Das Tagfahrlicht funktioniert einwandfrei!
    Jemand ne Idee?
  • donpadre
    • 7. November 2013 um 18:02
    • #146
    Keiner Idee? Habt ihr zuerst nur den Scheinwerfertyp über VCDS geändert und dann später die Kaltdiagnose?
  • Joo's
    • 7. November 2013 um 18:15
    • #147
    Also bei mir gings.
    Hast du deine Einstellung nochmals kontrolliert?
  • donpadre
    • 7. November 2013 um 20:02
    • #148
    Ja. Egal ob ich nur die Kaltlichtdiagnose für Standlicht (vorne) oder alle 4 an dieser Stelle rausgenommen habe, egal. Blinker ebenfalls raus. Keine Änderung. Beide Parklichter werden angemeckert :/
  • donpadre
    • 9. November 2013 um 11:08
    • #149
    Ok also heute hatte ich nochmal etwas Zeit.
    Habe den Fehlerspeicher gelöscht, alles ok. Keine Fehler mehr. Nachdem ich dann die Kaltdiagnose für den Blinker deaktiviert habe, bekomme ich auch keine Fehlermeldung wenn ich mit eingeschaltetem Licht den Motor starte.
  • patricka92
    • 9. November 2013 um 21:30
    • #150
    Also hab heute für jemand ein 10/2006er TT mit Steuergerät Index H auf LED TFL umcodiert, ohne Probleme.
  • mr_fersti
    • 10. Dezember 2013 um 09:22
    • #151
    Morgähn ;)
    ist nun der Weisheit letzter Schluss:
    Scheinwerfer mit LED TFL kaufen einbauen und mit VCDS umcodieren und freuen? also bei älteren Modellen. Ein Tausch des Bordnetzstg. bei älteren 8J Modellen ist nicht erforderlich?
    Gruß Julian
  • milch
    • 10. Dezember 2013 um 18:08
    • #152
    Ich hab ein 10/2006 TT und brauchte ein neues Steuergerät. Das Alte ging nicht zu codieren.
  • AlCapu
    • 10. Dezember 2013 um 19:59
    • #153
    Ging es bei Audi oder mit VCDS nicht?
  • logitexx
    • 11. Dezember 2013 um 08:02
    • #154
    ja :rolleyes: sagt er doch
  • patricka92
    • 11. Dezember 2013 um 18:45
    • #155
    Habe bei einem 10/2006 mit Index H problemlos codiert.
    Welche Index hast du bzw. mit was für Mittel wurde es versucht ? Audi / VCDS ??
  • milch
    • 11. Dezember 2013 um 20:18
    • #156
    VCDS und anschließend bei Audi. Ist zu lange her, kann mich an den Index leider nicht mehr erinnern.
  • Moldinho
    • 6. Januar 2014 um 10:17
    • #157
    kann mir kurz jemand sagen, ob die LED Scheinwerfer ab einem bestimmten Baujahr oder bei einer bestimmten Austattungsvariante beim Audi TT 3.2 bereits vorhanden sind?
    Gruß!
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Das Leben ist kurz, um was anderes zu fahren!
    --- VW T2a Pritsche (in Restoration) ---
    --- Simson Schwalbe KR51/1 (in Restoration) ---
    --- VW Golf 5 R32 ---
  • TT660
    • 6. Januar 2014 um 11:06
    • #158
    Da der 3.2er nur bis zum Facelift gebaut wurde gab es diesen nie ab Werk mit den LEDs. Man kann sie aber leicht nachrüsten.
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Moldinho
    • 6. Januar 2014 um 12:14
    • #159
    Das hatte ich in dem Thread schon gelesen... Erfreulicherweise ;) sieht schon sehr geil aus und sollte auf jeden Fall dran!
    Danke erstmal!
    Facelift war wann genau?
  • TT660
    • 6. Januar 2014 um 13:44
    • #160
    Facelift kam Mitte 2010, und da flog auch der 3.2 ausm Programm!
    • Horus_3000
    • 1. Mai 2017 um 01:28
  • Hallo aus der Oberpfalz (Bayern)
    • FX111
    • 5. Mai 2017 um 19:08
  • Grüße aus dem Süden!
    • NANEx
    • 17. Oktober 2016 um 20:35
