Einklappbare Spiegel
  • salazar669
  • 7. Oktober 2010 um 15:06
  • salazar669
    Hallo ersteinmal, ich bin leider noch nicht stolzer Besitzer eines TT. In ca. einem Jahr, wenn mein jetziger Leasingvertrag eeeendlich ausläuft, soll ein TTS in meine Garage ziehen.
    Mich interessiert, ab wann der TTS das Rekuperationssystem an Bord hat (BJ XX/2009), bzw. ab wann das FL das erste mal ausgeliefert wurde (da ReSystem wahrscheinlich mit FL kombiniert wurde)???
    Ich selber werde mich nächstes Jahr wohl nach einem Jahres- oder Werksdiestwagen umsehen.
    Als Neuwagen bei http://www.neuwagen-schnaeppchen.de/ würde es allerdings fast 16 % Rabatt auf nen Neuwagen geben.
    Was mich noch brennend interessieren würde: Könnte man irgendwie den Funktionsumfang dahingehend erweitern, dass beim Schließvorgang auch die Fenster schließen und die Spiegel automatisch umklappen???
    Vielen Dank
    Daniel aus Troisdorf
    TTS in Tiefseeblauperleffekt, S-Tronic, Leder Sprint schwarz, 19" DS, MMI Plus, Bose, Adaptive Light, weiterer Schnickschnack
    Einmal editiert, zuletzt von salazar669 (10. Januar 2011 um 17:07)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 7. Oktober 2010 um 16:50
    Also das TFL ist schon im ersten TTS drin gewesen...
    Das mit den einklappenden Spiegeln nach dem Schließen würde mich auch interessieren.
    Grüßle Tobi
  • Amalineo
    • 7. Oktober 2010 um 22:48
    Schließe ich mich an - Fenster + Spiegel beim verschließen... Allerdings sollten die Fenster automatisch schließen, bei aktiviertem Regensensor oder? Hab ich noch nie ausprobiert...
    Gruß, Lars
  • ThunderSmile
    • 7. Oktober 2010 um 23:04
    Ich muss mein Spiegelhelbel nach oben drehen, damit die Spiegel einklappen. Anders geht es bei mir nicht.
    Wenn ich mein Auto verriegel klappt da gar nichts um :)
    Die Fenster gehen allerdings bei längeren betätigen vom Schlüssel entweder am Schloss selber oder mit der
    Fernbedinung auf oder zu, aber wie gesagt mit dem Spiegel ist das bei mir nicht verbunden. Die Spiegel muss ich
    von innen elektrisch einklappen.
    Viele Grüße
    Marco
    PS3-ID: ThunderSmile
  • Amalineo
    • 7. Oktober 2010 um 23:40
    Schon klar, muss ich auch. Das ist es ja gerade.
    Schön wäre, wenn man das Steuergerät so umprogrammieren könnte, dass die Spiegel bei "einklappen aktiv" (also hebel nach oben) immer automatisch anklappen beim verschließen und automatisch ausklappen beim öffnen bzw./oder einschalten der Zündung. So könnte der Hebel immer "oben" bleiben und man müsste nix mehr machen. Jedenfalls wäre das intuitiver als die Vorgehensweise die Audi einem standardmäßig "aufdrückt".
    Ebenso ist es doof, wenn man die tasten auf der Fernbedienung "halten" muss, um die Fenster zu schließen oder zu öffnen. Öffnen ok, aber schließen automatisch beim Abschliessen des Fahrzeugs... Bei Regen sollte das ja automatisch gehen - geh ich zumindest von aus.
    Gruß, Lars
  • Horch
    • 8. Oktober 2010 um 08:37
    -Also ich würde nicht davon Ausgehen das der Regensensor bei Verschlossenem Fahrzeug noch aktiv ist. Das Automatische schließen der Fenster ist mit Sicherheit durch die Rechtsabteilung untersagt!
    -Die Spiegel dürfen nicht automatisch ausklappen da diese ja nicht nur zum Schutz des stehendem Fahrzeugs, sondern auch für besonders enge Parklücken angeklappt werden. Wenn die z.B. in meiner Garage Automatisch aufklappen würden wären sie schon kaputt.
    -Die Komfort-Funktion der Fenster-öffner/schließer muss im FIS aktiviert werden. Werkseinstellung ist OFF!
    Mein Ex ;(
  • gomar1985
    • 8. Oktober 2010 um 08:42
    Fenster automatisch zu beim verschließen ... da wird es wohl sicherheitsprobleme geben .. man bedenke nur spielende Kinder o.ä.
    Zum Thema Spiegel: kann man das nicht im FIS einstellen? Beim Q5 von meiner Mum funktioniert das!
  • Horch
    • 9. Oktober 2010 um 09:19
    Da wir alle schön auf die Komfort-Funktion eingegangen sind erinnere ich mal an die Ursprungsfrage: Rekuperation
    Ich hab' keine Ahung ab wann der TTS das hat. Das Facelift wurde laut Plan ab einschließlich 07-2010 gebaut. Produktionsdatum <07-2010 ist Modelljahr 2010 und somit kein FL.
    Ich überlege grade ob das Produktionsdatum eigentlich irgendwo steht? Ein Juni-Auto kann man ja auch im Dezember erstanmelden. Ist trozdem ein MJ2010. :?: :!:
    Mein Ex ;(
  • salazar669
    • 9. Oktober 2010 um 10:32
    Ähm-... TFL ???
    Bedeutet das nicht TagFahrLicht?
    Also das man das mit den Fensternhebern im FIS einstellen kann, klingt logisch. Bei meiner Probefahrt hatte ich nämlich mit der FFB alles mögliche ausprobiert, ohne das sich was getan hat.
    Zu den ausklappbaren Spiegeln:
    Natürlich dient das auch der Sicherheit in engen Garagen, aber jeder kennt ja die Ausmaße der eigenen Garage und im öffentlichen Staraßenverkehr parkt ja niemand so, dass das Ausklappen die Spiegel sofort beschädigen könnte, oder?! Ginge ja auch nicht, wie sollten die Insassen sonst einsteigen können?
    Vielleicht postet ja noch jemand Infos bzgl. des Rekuperationssystems.
    Vielleicht gab es ja noch welche Änderungen, die einem nicht auf den ersten Blick auffallen?
    Das mit dem Rekuperationssystem hatte ich mehrmals überlesen, bis es mir mal auffiel....andererseits liest man sich ja auch nicht die Serienausstattung so genau durch...
    Danke schonmal für die Antworten..
  • GTSport
    • 9. Oktober 2010 um 10:42
    Was soll da passieren? Sobald der kleinste Widerstand das Schliessen behindert, stoppt der Elektromotor sofort und fährt das Fenster wieder runter. Ist gesetzlich so vorgeschrieben.
    • 10. Oktober 2010 um 12:47
    Ich kenns noch vom S5, da konnte man das auch einfach im FIS einstellen.
    Bzgl. Rekuperation: Wie wirkt sich denn die Rekuperation auf das Fahrzeuggewicht aus? Wieviel spart einem die wirklich?
  • Horch
    • 11. Oktober 2010 um 08:50
    Das lässt sich wohl nur unter Laborbedingungen sagen, da es andere Faktoren gibt die mehr Einfluss haben. (Laune des Fahrers etc.)
    Das die LiMa nicht fix verdrahtet ist sondern geregelt wird und dadurch 1-2KW beim Beschleunigen frei macht bzw. beim Bremsen zurückholt ist wohl mehr ein i-Tüpfelchen -Vorsprung durch Technik- und macht kein Spritsparwunder aus dem TT*. Ist eher ein gutes Gefühl für das Gewissen: Ich habe alles machbare getan. Es gibt ja auch Leute die zum Überholen die Klima ausschalten - kostet ja Leistung. Das wird mit dieser Funktion Automatisiert.
    Mein Ex ;(
    • 11. Oktober 2010 um 09:09
    Gibt auch Leute die gar nie die Klima einschalten weil sie nur am Überholen sind und jedes Pferdchen brauchen weil sie den S ausquetschen wie eine Zitrone. :whistling:
  • salazar669
    • 26. November 2010 um 09:28
    So, nochmal etwas zu dem Thema automatisch anklappbarer Spiegel:
    Wir haben letzte Woche für meine Freundin einen Ford Fiesta als Jahresagen gekauft. Selbst in so einer Puppenschleuder klappen sich die Spiegel beim Verriegeln automatisch um. Und das ohne irgendwo irgendwas irgendwie einzustellen oder Software zu ändern oder in blöden Menüs was zu verstellen.
    Naja, meine Freundin fand es witzig, Fiesta kostet ja gerade mal ein Viertel von nem "guten" TTS.
  • salazar669
    • 10. Januar 2011 um 15:33
    So, wie schon in der Mietgliedervorstellung geschrieben, ist mein Schätzchen da.
    Deswegen möchte ich auf die klappbaren Spiegel zurück kommen.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass diese automatisch beim Verschliessen umklappen???
    Wenn ja, wo kann man das machen lassen, Preis???
    Nervt euch das denn nicht, wenn ihr die Spiegel umklappt und das Auto verlassen wollt, dass ihr nicht mehr über den Spiegel den rückwärtigen Verkehr beobachten könnt um gefahrlos auszusteigen???
    Liebe Grüße
    Daniel
  • weißfahrer
    • 10. Januar 2011 um 15:52
    Also eine Lösung ala Citroen? Habe ich bei einem VW-Konzern Auto noch nie gesehen. Aber es gibt nichts was es nicht gibt.
    >Man kann auch aussteigen und per Hand die Spiegel anklappen ;)
  • salazar669
    • 10. Januar 2011 um 16:16
    Hi Patrick!
    Citroen weiß ich nicht, aber Peugeot und einige andere haben das. Da sollte das bei einem Premiumfahrzeug doch auch machbar sein.
    Vielleicht über diese komische Schnittstelle, welche hier in vielen Threads immer wieder auftaucht???
    Von Hand? Nööööö
    Hab doch auch DSG... ;)
  • S6_Gummersbach
    • 10. Januar 2011 um 18:22
    Also bei den höheren Audi Baugruppen geht das im MMI einzustellen.
    Bei der A3 / TT Baureihe ist das vom Werk her nicht vorgesehen.
    -> Technisch sollte das nachrüstbar sein, zum Aufwand kann ich aber nix sagen ...
  • Sonnenkind
    • 10. Januar 2011 um 18:25
    Problemlösung:
    http://www.carmodule.de/produkt_P16791…klappmodul.html
    Grüße, Oli
    _____________________
  • S6_Gummersbach
    • 10. Januar 2011 um 18:27
    Ja. genau sowas schwebte mir vor :thumbup:
