Original 19 Zoll Felgen Reifengröße?
  • TTODW
  • 13. Januar 2011 um 18:02
  • TTODW
    Hallo, passen die 19 Zoll originalfelgen mit et 52 und 265/35er Reifen problemlos unter den TT oder gibt das irgendwo problem durch schleifen oder sonstiges?
    danke
  • black_rabbit
    • 13. Januar 2011 um 18:09
    Wenn am TT alles Original ist, dann würde ich vorsichtig behaupten, dass das passen müsste.
    Die originale Reifen größe ist 255/35. Das machen je Seite 5mm mehr.
  • phoenixgoldzpa
    • 13. Januar 2011 um 22:54
    das hängt von vielen Faktoren ab, welches Fahrwerk hast du verbaut, welcher Reifenhersteller, wie schnell fährst du in Kurven, usw...
    bei mir haben selbst die 18Zöller geschliffen, mit den 19ern und dem 255er Michelin hab ich trotz entferntem Knubbel auch ab und zu ein schleifen ! (habe das S-Line Sportfahrwerk verbaut)
    also ich würde sagen es wird schleifen bei Dir ! (zumindest bei meiner Fahrweise)
  • GTSport
    • 13. Januar 2011 um 23:02
    Von 255 auf 265 sind es 10mm. Also 10mm pro Seite.
    Was soll der Sinn dabei sein? Warum nicht einafch die 255er fahren?
  • TTODW
    • 13. Januar 2011 um 23:08
    weil ich ein angebot von einem kumpel von a6 felgen vorliegen habe und die reifen da dabei wären!
    Hätte in dem zusammenhang noch eine weitere frage...und zwar bräuchte ich ein traglast bzw festigkeitsgutachten von meinen originalen 5 arm s-line felgen! kann mir die werte auf die schnelle sagen? anschließend wäre noch interessant wo ich das gutachten herbekomme?
    danke
  • black_rabbit
    • 14. Januar 2011 um 22:22
    Ja 10 mm insgesamt. Aber pro Rad links und rechts der Felge nur 5 mm.
    Entschuldigung, dass ich so dumm frage. Du fähst einen TT und willst eine originale TT-Felge fahren. Wofür willst du eine Traglast oder Festigkeitsgutachten haben? Falls der Prüfer das sehen will, dann wechsel den schleunigst!
    Kurzum, in der Felge steht eine Teilenummer mit dem Anfang "8J". Damit sollte die Sache doch wohl mehr als eindeutig sein, dass die Traglast für einen TT ausreichend ist.
    Ich habe auf diese Art und Weise die Sportback-Felgen auf meinem 4er GTI eintragen lassen. Die Felgenabmessungen gab es serienmäßig auf dem Golf IV. Die effektiver ET ist durch die Lochkreisadapter ebenfalls auf Niveau der R32- oder Jubi-Felgen. Und die zulässige Achslast vom Sportback ins größer als beim Golf IV. Die Eintragung war im Grunde in 10 Minuten erledigt. Nur die Schreibarbeit hat es länger gedauert.
  • TTODW
    • 15. Januar 2011 um 00:24
    ich brauche die traglast meiner aktuellen felgen, weil ich diese felgen an einen fahrer eines nicht tts verkauft werden, falls die traglast passt!
  • Mac Smith
    • 17. Januar 2011 um 22:40
    Schau mal in deinem Schein nach, was da für eine Achslast Vorderachse (7.1) drinsteht.
    Bei meinem TTS DSG sind's z.B. 1000kg, die Serienfelgen müßten also mindestens 500kg Tragfähigkeit haben.
    Schriftlich kriegt man ein Gutachten für die Felge evtl. von Audi selber.
    Einem TÜV-Prüfer sollte man das aber auch ohne ein Gutachten vermitteln können, wenn es eine TT Serienfelge ist und man eine Kopie eines TT-Scheins dabei hat, in dem er die Achslast nachlesen kann.
  • black_rabbit
    • 18. Januar 2011 um 21:34
    Ich sehe das ganze noch etwas krasser. Ein technischer versierter und mit gesundem technischen und/oder Ingenieurverstand, trägt so etwas ein. Natürlich nur, wenn das Spenderfahrzeug eine höhere Achslast hat. Und die Felgenabmessungen sich im Bereich des üblichen für das Auto bewegen. Sonst hat er meiner Meinung nach, den Job verfehlt.
    Bei meiner Eintragung hatte ich nichts an Papieren dabei. In einem Gespräch mit dem Prüfer im Vorfeld wurde mir gesagt, dass es denen ausreicht, wenn die Hersteller-TN (in meinem Fall von Audi) in der Felge steht. Ein Festigkeitsgutachten oder eine -bescheinigung brauchte ich nicht.
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
